土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 漏电开关跳闸,把火线和零线对换就不跳了,这是什么原因?
发布于:2022-06-17 09:10:17 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
有时候漏电开关跳闸,有些“聪明”的电工师傅把火线和零线对换一下就不跳了。在某些情况下,这种方法确实有一定的效果,但同时也会带来一些安全隐患。为什么火线零线调换一下就不跳闸?调换一下又会存在什么安全隐患呢?下面就听我一一道来...
零火线调换不跳闸的原因
我们都知道,漏电开关主要是检测 线路零线和火线电流大小是否相等 来判断线路是否漏电。在单相线路中,正常情况下零线火线电流大小相等、方向相反。线路发生漏电时,就会有一部分电流流入大地,此时零线火线电流大小就会不一致,它们的电流差正是漏电电流大小。
当漏电开关检测到零线火线电流之差超过动作值,就会发出信号使开关跳闸。常用的漏电开关漏电动作电流一般为30mA,也就是当零火线电流差超过30mA,漏电开关就会动作。
举例说明
假设现在有一个照明回路,该照明回路分别由一条红色的火线和一条蓝色的零线组成,并给照明灯供电。
1.  假设由于某种原因,该线路里红色火线绝缘老化、但是蓝色零线绝缘能力正常,那么就会有部分电流通过火线流向大地。由欧姆定律可知, 此时漏电电流=火线电压÷绝缘电阻 。
2.  如果此时把电源火线零线调换过来,如下图所示。那么也会有部分电流通过零线(红色电线老化处)流向大地。由欧姆定律可知, 此时漏电电流=零线电压÷绝缘电阻 。
由于火线对地电压高,漏电电流非常大,会引起开关跳闸;零线对地电压低、只有几伏,漏电电流非常小,难达到漏电开关动作值,不容易引起开关跳闸。
综上分析可知,这种方法只适合于火线绝缘破坏、而零线绝缘完好的情况。如果火线和零线绝缘都被损坏,那把火线零线调换一下也一样会跳闸。
零火线调换的危害
我们都知道,在电路中开关必须控制火线,这是安全规范,必须遵守。如果开关控制零线,只要开关断开,那零线火线都带电,有非常大的安全隐患。
正常情况下,火线用红色、零线用蓝色,并且开关接在红色的火线上。如果因为漏电开关跳闸就把电源火线接在蓝线,把零线接在红线上,那就变成了开关控制零线了,必定会带来安全隐患。
如果遇到这种情况,临时应急一下,勉强可以,千万不能长期使用。最后,奉劝各位别耍了小聪明,最后带来更大的恶果。
  • 那那西
    那那西 沙发
    感谢分享!!
    2022-06-17 17:41:17
  • 沧海云流
    沧海云流 板凳
    收藏!!!
    2022-06-17 17:33:17
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
刚接触编PLC程序时,这个低级错误99%的电气人都犯过!
        在编制PLC程序时,不管是新手还是老手,都会犯下面的这种低级错误。 因为这种错误是非语法上的,所以用编程软件也不能检查出错误之处。 此错误一旦发生,自己有时还很难发现,直至上机调试运行时,所控设备不能运行或运行到某个位置停止不前,才察觉出来有问题,再对PLC程序逐条逐句查找分析,或采取对程序逐条逐句执行,费时费工。
