来源网络整理,如有侵权联系删
因推送机制的改变,如果您想继续收到机电新世界的文章,请多多至文末,点赞、在看、转发、评论,这对我们真的很重要,感谢关注!
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
关于断路器越级跳闸的问题,句句都很到位!一、断路器跳闸需要符合两个条件 1、故障电流达到或超过设定的动作电流值 2、故障电流持续时间达到设定动作的时间 所以要确保断路器不越级跳闸,必须在电流设定值和时间设定值上配合好。 假设,第一级断路器过流保护定值是700A,持续时间设定值为0.6秒,那第二级断路器过流保护定值就应该按照一定的比例缩小,比如电流定值设为630A,时间设定为0.3秒。这样的话,如果在第二级断路器的保护内发生故障,不管故障电流有没有达到第一级断路器的定值,因为故障电流持续到0.3.秒的时候就被第二级断路器切断了,达不到第一级断路器的0.6秒,所以第一级断路器就不会跳,也就避免了越级跳闸。
