太阳能集热器是一种将太阳的辐射能转换为热能的设备。由于太阳能较分散,必须设法把它集中起来,所以,集热器是利用太阳能供热装置的关键部分。
太阳能集热器作为一种集热装置,在收集完太阳能后,通过一系列的热能交换把热量输送到供暖末端,以此来达到供暖的目的,而且,因为太阳能是清洁能源,所以近几年国家也在大力发展太阳能供暖。
汇励丰智控太阳能集热器产品特点
1. 选材精良:用段质硼硅玻璃3.3,强度大,透光性好,性能好,25mm冰智冲击仍不破损。使用寿命不低于15年。
2. 高效集热:采用新型渐变一干涉选择性吸收涂层技术,太阳吸收比高达94%,热发射比为0.05,均已接近理论极限,性能优越。
3. 密封严密:真空集热管与联集管结合处,采用国际先进翻边结构和多道半“O”形密封圈,具有使用寿命长、密封严密、安全可靠等特点。
4. 保温持久:真空质量高,可大限度地减少由于热传导、热对流造成的热量损失。
5. 模块化:模块化太阳能热水系统,连接更方便,保温无缝隙,感观一体化。
汇励丰智控太阳能集热器产品参数
太阳能集热器集热器件,吸收图层,材料等参数详见下图:
太阳能集热器主要应用于集中集热、集中用热、分户供热等太阳能热水系统,适用于公共建筑、商用及工业等热水需求量大的太阳能热水系统。
太阳集热器本身虽然不是直接面向消费者的终端产品,但是太阳集热器是组成各种太阳能热利用系统的关键部件。无论是太阳热水器、太阳灶、主动式太阳房、太阳能温室,还是以太阳能干燥、太阳能工业加热、太阳能发电等,都离不开太阳集热器,都是以太阳集热器作为系统的动力或者重要部件。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖通静态平衡阀和动态平衡阀区别在供热中,楼前的静态平衡阀和动态平衡阀区别具体是什么? 动态平衡阀分为流量(流量动态控制阀)和压差控制两种,根据实际需求选用。动态平衡阀用于解决各台末端因温控阀门频繁动作而引起的支路压差平衡问题。其和静态区别在于:郭鹏学暖通静态平衡阀需要通过专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理范围 动态平衡阀分为流量(流量动态控制阀)和压差控制两种,根据实际需求选用。动态平衡阀用于解决各台末端因温控阀门频繁动作而引起的支路压差平衡问题。其和静态区别在于:静态平衡阀需要通过专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理范围内,但是每次改动都需要通过仪表对阀进行再锁定,动态的是自力的不用这么麻烦的,依靠管网中被调介质自身的压力变化进行自动恒定流量,静态的在工程造价上要略微便宜些。
