现实资料生涯中,资料员经常会遇到混凝土抗压实验报告值过高的问题。咱们这里不谈出问题的原因,比如送检试块来源和制作过程,原则上是在施工现场混凝土浇筑过程中随机取样现场按要求制作试块然后进行标养达到规定龄期后代表真实取样部位去送检的,实际操作过程中可能会有些许不同,比如你懂的。咱们这里只谈实验值强度太高合格吗?
江苏省《建设工程质量检测规程》DGJ32/J21-2009 第5.5.2条第三款规定:当砂浆、混凝土试块抗压强度检测结果高于设计强度等级两个等级,混凝土强度等级≥C40时,混凝土试块抗压强度检测结果高于设计强度等级三个等级的,应对试块对应的部位实体强度进行检测。
实际上在很多地区都对混凝土标准养护试块过强进行了一些地方上的发文。一般情况下混凝土标准养护试块28天强度值高于设计强度值120%以上或者140%以上列为异常情况,要求进行实体检测。
下边资料易给大家分析一下到底是为什么:
1、混凝土结构作为一个整体,强度是均匀的,局部混凝土强度过高会破坏建筑物整体的抗震性能。比如抗震元件的破坏形式,整体的形变均匀性等。
2、个别试块强度值过高,容易引起工程混凝土整体评定不合格。
3、在我国制度层面,“她”不相信企业会不计成本,多加水泥来提高混凝土强度以保证强度合格。所以出现标准养护试块强度过高的情况,就意味着当批混凝土只能量刑不稳定。也就是说,咱们在水泥、砂、石子等材料总含量固定的情况下,出现强度异常高的地方,就意味着其他部位强度异常低。
所以说:但凡出现标养混凝土试块强度过高,当地的监管部门就会要求对当批混凝土进行实体检测。因此咱们资料员到一个新地区做资料时,要及时与监管部门和监理沟通了解相关规程。
1、与监理和当地质监站沟通,看是否有相关规程,若有按规程来,若没有相关规程可以暂时不管,随后进行试块评定,只要评定合格就行了,如果评定不合格说明此组试块存疑,需要进行现场实体检测。
2、用你自己能想到的其它办法去处理。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
