污泥膨胀
可以做如下的调整:
1)缺氧、水温高等加大曝气量,或降低水温,减轻负荷,或适当降低MLSS值,使需氧量减少等;
2)污泥负荷率过高,可适当提高MLSS值,以调整负荷,必要时还要停止进水“闷曝”一段时间;
3)缺氮、磷等养料,可投加硝化污泥或氮、磷等成分;
4)pH值过低,可投加石灰等调节pH(6-8);
脱氮效果差
可以这么做:
1)增加污泥回流量或及时排除剩余污泥;
2)或降低混合液污泥浓度,缩短污泥龄和降低溶解氧浓度等措施,使之不进行到硝化阶段。
3)可以使用 化学氨氮药剂 ,不用改变、增加其它的工艺设备,5分钟去除96%的氨氮。
生化池泡沫问题
可以采取以下三种措施:
1)用自来水或处理后的出水喷洒生化池水面;
2)投加消泡剂,如柴油,煤油;
3)加大回流污泥量,增加生化池中活性污泥的浓度;
生物除磷效果差
厌氧区应保持严格厌氧状态,即溶解氧低于0.2mg/L,此时聚磷菌才能进行磷的有效释放,以保证后续处理效果。
可以尝试做以下的改变措施:
1)视具体情况可通过调整鼓风机的充氧量和调节回流污泥量使得溶解氧在厌氧区控制低于0.2mg/L,好氧区控制在2 mg/L以上;
2)在废水中直接投加 化学除磷药剂 ,具有除磷和絮凝双重功能,出水清澈。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
