众所周知,变电站是电力系统中不可缺少的重要环节,它担负着电能转换和电能重新分配的繁重任务,对电网的安全和经济运行起着举足轻重的作用。尤其是现在大容量发电机组的不断投运和超高压远距离输电和大电网的出现,使电力系统的安全控制更加复杂,如果仍依靠原来的人工抄表、记录、人工操作为主,依靠原来变电站的旧设备,而不进行技术改造的话,必然没法满足安全、稳定运行的需要,更谈不上适应现代电力系统管理模式的需求。传统的变电站进入九十年代以来越来越暴露出其固有的缺陷和局限性。
传统变电站电气设备用房一般采用房建方案,送电间隔电气设备多为户外设备,占地面积比较大,施工工序复杂,施工周期长,建设成本高。
预制舱式变电站得出现从根本上克服传统房建电气设备用房的缺点,给施工带来大的效益,具有广阔的应用前景。
预制舱式变电站的出现为解决了常规变电站存在哪些问题?
1、传统变电站土建工程量大,对绿色环保无益,预制舱采用工厂标准化设计,预制化生产,运输至工程现场接线调试即可投入运行,实现了节约环保,省去了施工过程中诸多环节,并且减少了环节污染。
2、传统变电站全部工作要在工程现场完成,受到天气原因影响直接影响施工周期,预制舱则在厂家集成安装并完成接线,改变建设流程,将现行的串行施工模式改为并行施工模式,工厂加工、现场吊装的方法,省去了建筑物施工过程中的结构、砌筑、装饰以及电气安装等多个环节,对现场调试周期节约60%以上,提高了变电站建设效率。
3、节省费用。二次身材就地布置在配电隔内,减少了二次光缆和电缆的长度,节约材料降低了造价成本。
4、传统变电站集成度差,占地面积大,相对于常规变电站,预制舱通过合理的设计,将设备安装在舱体内,结构紧凑,可以有效地减少建筑占地面积。不过有人可能要问了,结构紧凑会不会对散热产生影响,针对这一问题,预制舱采用风机、工业空调及温控系统,可以识别温度,智能调控温度。
模块化二次组合设备预制舱采用,有效的了设备的安全可靠性,同时因为对减少了流程进行了改善,将传统的串行施工模式,改为并行施工模式,这样可以有效地提高设计、施工效率,有效地缩减了建设工期。
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板预制舱还是有它的优势的
很好,已经奖励
