土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 导轨式液压升降货梯特点及操作原理
导轨式液压升降货梯特点及操作原理
发布于:2022-06-16 15:19:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一个好的导轨式液压升降货梯,主体结构采用高强度矩形管焊接而成,具有强度高,承载量大,升降平稳,安装维护简单方便,是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。
1.导轨式液压升降货梯是采用导轨,使升降货梯平台在轨道之间平稳运行,是用于建筑物层间,仓库运送货物的专用液压升降货梯,起升高度从1米至20米不等。
2.导轨式液压升降货梯在安装时不需要设置货台,钢架,直接从地面起升装卸,叉车,手动油压叉车都能方便,平稳地进行装卸作业.作业完毕平台与地面平整,不占据地面空间,不影响通道通行。
3.独特设计的平衡系统确保下压过程平稳连贯,导轨式升降货梯液压系统设置防坠;超载安全保护装置,各楼层和升降机工作台面均可设置操作按钮实现多点控制。
4.导轨式液压升降货梯主体结构采用高强度矩形管,具有强度高,承载量大,升降平稳,安装维护简单方便,是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。
二.组成部件:导轨式液压升降货梯--故名思议有导轨,链条和液压系统组成.下面给大家分解此产品:
1.导轨:随着升降货梯的不断改进,导轨式升降货梯的导轨设计是五花八门,有H钢,方钢,槽钢等.虽说是五花八门但是也是大同小异.在升降货梯的位置都是起到肩膀的作用,防止升降平台晃动。
2.链条:链条可分为板式链条和单链链条,型号更是参差不齐.链条可以说在升降货梯中起到了血管的作用,主要用来提升货物,将货物安全送到相应的指定位置。
3.液压系统:液压系统主要有液压缸,液压泵,液压油管组成,组合紧凑,是升降货梯的心脏.有了3大系统的组合我们的导轨式液压升降货梯不断发展,使用越来越广泛。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
KEYSIGHT N1913A EPM 系列单通道功率计
N1913A 是一款二手安捷伦射频功率计。射频 (RF) 功率计是收集信息、分析射频功率并以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计来测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪随机信号。 附加的功能: 频率范围为 9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器) -70 至 44 dBm 的宽动态范围(取决于传感器) E 系列传感器的速度提高了 2 倍:高达 400 个读数/秒
