土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 屠宰厂废水处理达标排放很重要
屠宰厂废水处理达标排放很重要
发布于:2022-06-16 15:01:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着人们生活水平的不断提高,居民对肉类产品的需求量也越来越大,屠宰场的数量和规模也处于急速上升阶段,因此,屠宰废水的排放量也不断增加。屠宰废水具有有机物含量高,水质,水量随时间变化大等特点,因此处理难度较大,处理费用较高。甘度分享浙江余姚某屠宰厂污水实际调试案例,请您了解和指导。
该系统处理工艺流程为,集水池→一级厌氧→二级厌氧→气浮→缺氧→好氧→二沉池→出水。技术现场了解该屠宰厂污水目前氨氮出水为50多ppm,目标为<30ppm。
1)前段时间整改,好氧池曝气停止一段时间,导致硝化系统出问题;
2)二沉池污泥回流方式为每天回流2小时,导致污泥在二沉池内停留时间过长。硝化菌为纯好氧细菌,因此该回流方式会使污泥内硝化菌受到影响;
3)前好氧池内悬浮污泥较少(约5%),所以污泥内硝化菌量较少。
1)更改二沉池污泥回流方式,改为每小时回流5-10分钟;
2)短期内污泥全回流,不外排,以增加污泥量;
3)外回流关闭,以减小污水在好氧池内流速;
4)在第一个好氧池每日投加甘度硝化菌,以增加好氧池硝进而降低出水氨氮。
针对不同屠宰废水项目的水质情况,制定好详细的处理方案,调试达标排放,以期保护环境和水资源不受到污染。
全部回复(5 )
  • cof1609382113901
    1)更改二沉池污泥回流方式,改为每小时回流5-10分钟;这种间歇回流是有问题的
    2022-07-05 09:52:05
  • 小小倔强
    小小倔强 板凳
    涨知识了,谢谢分享!
    2022-07-01 14:33:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
经验!膜系统运行性能下降原因分析
膜系统运  转一段时间后,有时处理能力明显下降,达不到设计产能。产生这种现象的原因主要与膜系统工作环境、选型设计、安装施工、运行管理和膜产品性能等有关。此外,与膜系统(MBR、UF或R0)本身也有一定关系。     膜运行性能下降:     1、 工作环境
