土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 科普乡镇生活污水处理设备安装注意事项
科普乡镇生活污水处理设备安装注意事项
发布于:2022-06-16 14:39:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
村镇污水治理项目效果不佳,通常是因为设计方案、工程施工、设备选型以及安装中的一个或几个因素引起的。今天,小编给大家普及一下乡镇生活污水处理设备的一些安装注意事项。
1、设备安装前的质检工作
乡镇污水处理设备的产地和项目地点往往有较远距离,很多设备在出厂时并没有质量问题,但是在运输途中发生损坏也是常见的问题。因此设备在到达项目所在地时,要仔细检查乡镇污水处理设备包装及外壳是否有破损,核对设备核心配件是否齐全,避免二次返厂维修。
2、设备吊装要点
通常乡镇污水处理设备的应用场景是道路狭小的村镇,由于设备质量较大,需要重点检查吊车吊索具、安全保险装置是否可靠有效、支腿是否完全打开、周边是否存在高压线等危险因素等,同时设置警戒隔离区域。此外设备应轻起轻放,避免在吊装中损坏设备,并胡子怡设备的进水口及出水口是否与施工图纸想匹配。
3、设备控制柜的安装
污水处理设备是由电力驱动的,需要由专业的电气工程师进行接线,调试。接线时要注意要注意风机和水泵电机的转向,很多此外乡镇污水处理设备的控制柜是放置在室外的,不宜将控制柜设置在低洼地区,以免雨水进入造成安全隐患,损坏控制系统。
4、注水及土方回填要领
因忽视注水和土方回填,导致乡镇污水处理设备上浮或者倾斜的现象比较普遍。比较规范的做法是将设备与底板进行固定,在设备安放后的回填土之前,给设备注水50%-60%,或者增加重力设备,防止上浮。回填土不宜选择含水较多的土壤。
总体而言乡镇污水处理设备在安装过程中有很多细节必须谨慎,希望广大美丽乡村的建设者能高标准、严要求地完成村镇污水处理工程。为我国乡镇水环境的改善作出应有的贡献。
  • 隔壁老王e
    隔壁老王e 沙发
    感谢分享,正好参考学习!
    2022-06-27 17:06:27
    yj蓝天 板凳
    2022-06-17 06:04:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高浓度氨氮废水处理常用技术,建议收藏~
氨氮质量浓度大于500 mg/L  的废水称为 高浓度氨氮废水 。工业废水和城市生活污水中氨氮的含量急剧上升,呈现氨氮污染源多、排放量大,并且排放的浓度增大的特点。针对高氨氮废水的处理技术主要使用吹脱法、化学沉淀法等。一、吹脱法将空气通入废水中,使废水中溶解性气体和易 挥发性溶质由液相转入气相,使废水得到处理的过程称为吹脱,常见的工艺流程见图1。
