土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反硝化营养投加氮(N)源数值选择??计算
发布于:2022-06-16 14:29:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在污水处理中营养的投加很重要,投加量的计算为营养的投加提供了参考,所以计算的正确性尤为重要!
一般来说,除碳工艺选择TKN(凯氏氮,氨氮+有机氮的值)的量来计算,不过对于市政污水,没有工业废水混合的情况下,有机氮很少的,可以直接用氨氮,反正你自己的来水有没有有机氮自己清楚,自己判断!为什么除碳工艺没有硝态氮,这里说清楚一下,大家理解后就能记住了,因为单纯的除碳工艺,微生物无法利用硝态氮代谢(合成+分解)只能利用氨氮。
脱氮工艺选择TN(总氮,氨氮+硝态氮+有机氮的值)的值进行计算,硝态氮对于脱氮工艺的反硝化阶段恰恰是必须的电子受体(受氢体),反硝化中反硝化菌可以还原硝态氮成氨氮,为细菌的合成代谢提供氮源,所以,就算是纯硝酸盐的N,反硝化计算同样适合!
不过要说一个关键点是,不管是氨氮还是有机氮我们测定的数值的值都是N元素的含量,是以原子量14来计算的,所以大家计算投加量的时候一定要注意!
进入水体中的氮主要有无机氮和有机氮之分。无机氮包括氨态氮(简称氨氮)和硝态氮。
  • 氨氮包括游离氨态氮NH3-N和铵盐态氮NH4+-N;
  • 硝态氮包括硝酸盐氮NO3--N和亚硝酸盐氮NO2--N;
  • 有机氮主要有尿素、氨基酸、蛋白质、核酸、尿酸、脂肪胺、有机碱、氨基糖等含氮有机物;
  • 可溶性有机氮主要以尿素和蛋白质形式存在,它可以通过氨化等作用转换为氨氮;
  • 凯氏氮包括有机氮与氨氮,不包括硝态氮。
氮源投加只有在除碳工艺中才会出现,因此,氮源投加量的计算是以CN比20:1来计算出来的,N源的投加量为:
G=(COD进-COD出)/20-(TKN进-TKN出)   -式1
N=V*G /Y                                                          -式2
式中:
N—N源投加量
V—池内水量
G—需要补充N的差值
Y—N源换算成的N量
1、尿素作为添加N源(CH 4 N 2 O 分子量:60.06 g/mol):  尿素含N量46.7%,若需添加1g N源,则需添加尿素   Y =1/0.467=  2.14 g
2、硫酸铵做为添加N源((NH 4 ) 2 ·SO 4  分子量:132.14):  硫酸铵含N量 21.2%,若需添加1g N 源,则需添加硫酸铵   Y =1/0.212=  4.72 g
3、硝酸铵做为添加N源(NH 4 NO 3   分子量80g/mol):  硝酸铵含N量 35%,若需添加1g N 源,则需添加硝酸铵   Y =1/0.35=     2.86 g
  • 迷ren风
    迷ren风 沙发
    写得很详细,谢谢楼主分享!
    2022-06-27 17:19:27
    yj蓝天 板凳
    这个资料不错,对反硝化碳源投加进行了详细的计算,具有很好的使用价值,点赞收藏学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-06-17 07:30:17
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
电镀工业锌镍合金废水处理项目
  产品描述: 针对锌镍合金废水的处理,处理能力根据污水的特性,采用“高级氧化物化处理+砂滤碳滤+膜处理”工艺,反渗透浓水通过蒸发器蒸发处理。在废水预处理技术中,Fenton氧化法在工业上是目前最具有应用前景的废水预处理技术。一方面是因为该预处理方法与其它氧化技术处理废水比较,具有废水应用范围广、氧化率高、抗干扰能力强等优点,而且有机污染物能够被迅速的降解与矿化;另一方面是Fenton法的最终分解产物是O
