土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆式冷水机负荷受损后的处理方法
螺杆式冷水机负荷受损后的处理方法
发布于:2022-06-16 13:56:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
首先,我们要确认是否是压缩机负荷被烧毁或部件磨损掉,如果是,那么必然使冷媒系统遭到污染,比如残余的冷冻油碳化后依然存留在管道内,干燥过滤器吸收大量水份等。所以,假使出现压缩机烧毁,首先我们要分析压缩机烧毁的原因:是否是控制箱内的接触器、超载器等温控质量问题;是否是设定值变更或调整错误;是否由于电源电压不稳定;操作员是否按正常顺序操作等等。
螺杆式冷水机主要用于化工、油墨印刷、大型能源设备、搅拌站、食品保鲜、中央空调等行业,按照不同的散热方式有风冷螺杆式冷水机和水冷螺杆式冷水机。螺杆式冷水机的压缩机通常选用台湾汉钟或德国比泽尔牌原装进口压缩机,这类压缩机采用5:6超高效螺旋转子技术,比一般压缩机能效要高20-30%。但是,即使再好的产品也不可能一直使用下去,它也会有使用寿命的限制,也有可能操作不当而引起故障,那么,当螺杆式冷水机压缩机受损出现问题时我们应该怎样处理呢?
如果已经确定压缩机受损并且完全无法使用后,我们就应该按以下步骤更换新的压缩机:
1、拆下干燥过滤器,用临时性可拆卸接管或铜管接头来接住短接部分;
2、将清洗剂注入管路系统中来清洗循环流动,如有必要,可更换清洗剂进行多次清洗;
3、将全系统吹干,这时可用压力为10kg/cm2的氮气,吹干至无残留的清洗剂;
4、安装上好的压缩机及干燥过滤器,同时使用压力为10kg/cm2的氮气探漏,如果到了不漏时,可将剩余的氮气由高压端角阀排至大气中;
5、同时由高低压端抽真空至1000micro,再检查所有电源及电控系统;
6、加入液态冷媒,待达到80%~90%冷媒量后开机进行测试。注:压缩机须加温2小时。
7、更换压缩机冷冻油,观察压缩机运转时用油情况。
注:以上提供必须由工程师负责,并且如有不懂的地方还请工程师按照我们给的说明,或是跟厂家取得联系,得到具体的解决方案后,再进行操作。如果没有机器维修工程师,也可联系厂家进行维修服务。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
鲍斯:五种螺杆制冷压缩机荣获中国节能认证!
近期,由中国质量认证中心(简称CQC)评审,鲍斯螺杆式 制冷压缩机 产品 BRL100、BRW110、BRW120、BRW125、BRW128 荣获“中国节能认证”。 中国节能认证属于自愿性认证,由产品认证官方的权威机构——中国质量认证中心负责。中国节能认证的认证模式是产品检验+初次工厂检查+获证后监督,获得认证的产品需要经过认证的申请、产品检验、初始工厂审查、认证结果评价与批准、获证后的监督、复审等多个环节,
