土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 康斐尔:帮您了解HEPA、ULPA过滤器测试及标准
发布于:2022-06-16 13:55:16 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
EPA、HEPA及ULPA
HEPA过滤器常见的应用
HEPA过滤器非常适合半导体、制药、食品饮料以及医疗设施等关键应用,HEPA过滤器是一种机械式空气过滤器,它迫使气流通过细网来捕捉有害颗粒物。
如果没有HEPA过滤器,我们的现代世界会显得非常不同。洁净室就无法完成敏感工艺产品生产。
什么是洁净室
1.为减少工艺和材料的污染而设计的洁净环境,通过去除或减少空气污染源实现。洁净室是生产产品的受控环境。洁净室的空气粒子污染物浓度需要被控制在标准指定的限值以内。
2.HEPA过滤器是洁净室的关键,用于捕获直径0.1μm或其他微小粒径的空气粒子污染物。
3.洁净室每个末端送风单元都要配备HEPA级高效过滤器;一些洁净度等级更严格的工艺,需要配备ULPA级超高效空气过滤器。
4.某些关键工艺或关键洁净区域,需要采用层流送风,以层流的形式将空气污染物排除。
洁净室等级分类:
过滤器性能测试标准
目前国际上对于过滤器性能测试主要有如下标准:
IEST-RP-CC001, 007, 021 & 034
●  IEST美国环境科学与技术学会,以上标准涉及洁净室的高/超高效现场测试,检漏测试,滤材选型等;
EN1822 Parts 1- 5
●  欧洲标准,针对高效过滤器的测试方法和测试分级
ISO-29463 parts 1-5
●  国际标准,针对高效过滤器的测试方法和测试分级;
●  基于EN1822基础上编写
ISO-14644
●  洁净室及相关受控环境的国际标准,包含了等级划分和测试方法等
5
FDA Guideline for Aseptic Processing
●  美国药监局FDA对无菌工艺的要求指南
针对HEPA/ULPA过滤器测试,有欧洲标准EN1822、国际标准: ISO 29463、H13 及以上的扫描检漏测试,以及美国标准IEST-RP-CC (001, 007, 021和034)。虽然 ISO29463是国际标准,但并未在统一的基准上进行应用。现阶段EN1822仍是主流标准,一般基于ISO29463的内容适当调整EN1822的应用。
HEPA过滤器测试
EN1822:2009和ISO 29463是过滤器在到达现场之前进行的过滤测试。随着ISO 29463的更新,不再使用光度计,因此要坚持过滤器在工厂使用激光粒子计数器进行测试,以获得完整信息和准确度。
EN1822:2019/ISO 29463  (出厂测试)
HEPA/ULPA过滤器在出厂前需进行扫描测试,每一片过滤器都需进行扫描测试,出具独立的测试报告已证明产品合格,效率达到要求。保证过滤器无结构设计造成的旁通泄漏,保证过滤器没有滤芯部分产生的局部泄漏。出厂测试采用激光粒子计数器。
EN1822/ISO29463扫描测试原理图
ISO 14644-3是原位或现场测试标准,主要适用于洁净室行业的HEPA过滤器测试。
ISO 14644-3 (原位/现场测试)
HEPA过滤器安装后需要进行现场/原位的检漏测试。保证在实际使用中,HEPA过滤器也能够提供所需的空气质量;保证现场安装密封的完整性,不因安装不当导致污染物渗漏至HEPA下游。原位/现场测试采用光度计或粒子计数器。
洁净室现场的过滤器扫描测试方法:
光度计或单通道粒子计数器
  1. 扫描测试速度:需≤5cm/s
  2. 泄漏:滤芯,过滤器框架和配套送箱体
  3. 最常见的渗漏发生在:
?过滤器滤芯与边框之间
?过滤器边框和箱体之间
?过滤器边框的连接处
常见的关于HEPA 过滤器的疑问解答
1.一片HEPA过滤器通常能用多久?
过滤器的寿命取决于运行条件,即上游的空气质量。一般的建议是,至少在阻力达到初始阻力的两倍时再更换过滤器(假设过滤器运行风速不超过额定值)。
2. HEPA过滤器的贮存时间一般为多久?
HEPA过滤器一般可以保存10年之久——前提是:
1.原包装保存 2.保存环境干燥 3.保存环境温度可控,无极端温湿度情况
因此,推荐安装前检视贮存的过滤器,以防出现问题。
3. 什么是MPPS?
MPPS:Most Penetrating Particle Size,最易穿透粒径.
MPPS“通常”在0.1到0.2μm之间。它会随过滤器面风速变化,但在HEPA过滤器常见的使用工况设计下,这个范围在80%的时间内是准确的。例如,常见的H14过滤器进风面风速是0.45m/s,这种情况下H14过滤器的MPPS是0.17/0.18μm。Camfil的HEPA过滤器出厂扫描测试中,测试用的MPPS粒径值一定会被记录在测试报告和过滤器标签上。
转自CAQI人居环境,版权属于原作者,供学习交流。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
被污染的冷库应该如何消毒?
冷库是以低温保存肉品,并且常常搬进搬出,是很容易被微生物污染的场所。被病原微生物污染了的冷库,再贮存肉品很容易被污染,通过肉品调运供给商场而传播疫病。不卫生的冷库,还会发出令人不愉快的气味。因此,定时或暂时(发作疫情时)消毒和除霉极为重要。冷库的消毒办法有两种:一种是对肉品已搬空的仓库,不升温,在低温条件下进行消毒。这种办法多在发生疫情时运用,经铲除污物消毒后,距离一段时间即可运用。另一种是将冷库设备房内所存肉品全部搬空,升高温度,清除地面、墙面、顶板上的污物和排管上的冰霜,在有霉菌成长的地方,用刮刀或刷子细心清除,然后进行消毒;用这种办法通常是定时进行。
