土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱浇灌泵-PLC双待系统更耐用
二次构造柱浇灌泵-PLC双待系统更耐用
发布于:2022-06-16 10:18:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
常见的二次构造柱浇灌泵电气控制系统主要有机械式、液压式、机电式、可编程控制器式以及逻辑电路控制式这5种,二次构造柱浇灌泵不仅安装了电气控制系统,还有手动控制操纵系统,多重保障机器可以顺利运行,PLC双待系统更耐用。
二次构造柱浇灌泵常见的有软轴和杆系操纵两种方式机械操纵方式,目前主要选用的还是软轴方式,可以用来控制流量、转速和混凝土排量。在机器的使用过程中,有个问题需要留意,那就是如果二次构造柱浇灌泵的油号选用不当,极有可能导致油温较低时系统无法去正常工作,而油温升高粘度下降,又会导致系统内部泄漏增加。
针对上面的情况,比较好的解决方法就是根据二次构造柱浇灌泵的负载和正常工作温度规定,选用合适的液压油配置,这样机器才能更好更匹配的运转。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
安全检查专项方案
施工安全检查专项方案
