首先我们来看一下Revit2023有哪些更新?
Revit2023在图标上有个比较大的改变,我们来看看新的图标,大家感受一下
与协作者共享模型的某些部分,以便他们无需访问整个模型即可完成其工作。
控制 PDF 导出和打印集中视图和图纸的顺序。
PDF 导出或打印集可以与指定的打印顺序一起保存。创建视图/图纸选择集时,选择导出的打印顺序。选择以下选项之一:
浏览器组织 - 选择现有浏览器组织以用于选定的视图和图纸。请参见为项目浏览器创建组织方案。
图纸编号(升序) - 将升序图纸编号用于打印顺序。选中的视图会放置在打印顺序中的图纸之后。
手动排序 - 拖放选中的视图和图纸以定义打印顺序。
可以在三维视图中使用测量工具。测量两个选定点或沿链的选定点之间的距离。
为了提高性能,对不同的各个方面进行了多项更改。
已对以下方面进行了更改,以提高您工作时的性能。
回放工具视图缓存
图像旋转和透明度
打印和导出时的并行处理
编辑复杂草图
跳过多余的房间生成
编辑楼板
复制许多图元时
MEP 隐藏线视图性能
带有许多图元的 MEP 视图
控制分析模型,并在任何结构物理模型几何图形的上下文中准确创建它。
适用于 Revit 的“分析驱动建模”引入了一种新的分析建模方法,提供了增强的结构建模功能。
分析模型是“建筑信息建模”数据的重要组成部分,受制于与建筑模型和分析软件的结构设计协调的工作流。新方法可实现:
BIM 上下文中分析建模的准确性和多功能性。
支持 Revit 中工程驱动、以分析为中心的工作流。
通过分析模型自主进行有效协作。
Revit 文档可交付内容完整性(包含分析模型数据)。
适用于 BIM 合规性的分析模型质量控制。
在创建物理模型时,不会再自动创建分析图元。自主分析模型由在节点处互连的图元(例如构件、面板和链接)表示。
使用可按需配置的规则自动创建连接的分析模型。
结构分析模型自动化可确保自动创建的模型始终一致且处于连接状态,从而无需进行繁琐的修正。
可以使用可视化脚本轻松调整和自定义用于控制分析模型创建的规则,以响应项目类型特定的建模要求。
现在,可以按需创建分析模型以确保适当的所有权和工作共享原则。
使用基于库的连接设计自动化功能以更快地对设计意图建模,同时嵌入结构工程和制造规则以减少迭代。
可以自定义规则以适应设计需求,并可以更快速、更准确地估算钢结构建筑的成本和可施工性。
Revit 2023 提供了根据定义的适用性范围放置钢结构连接的样例规则。所有这些规则都可以在“钢结构连接自动化”播放器中找到。还支持某些包含预定义连接表的区域标准,以便提供样例钢结构连接库内容。这些连接库是可自定义的,因此可以根据您的区域需求对其进行调整和扩展。
打开并查看脚本列表的步骤
还有很多新功能这里就不一一列举出来了,我把官方的截图给大家看下,如果想深入了解新功能的话可以在官网浏览查看。
免费7人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
警务派出所app开发,微警务app开发警务派出所app开发,微警务app开发 专业的智慧警务系统搭建公司,目前有成熟的警务系统 智慧公安警务系统开发功能: 1、系统自动识别预警 智能监控网格化、实时量化监控:借助高清智能摄像头和多目标枪球摄像头捕获的各类量化数据,系统自动分析人员、车辆等特征数据,省去大量人力手工排查的分析工作。 2、人流量位置分析 人流变化趋势的大数据分析预测:传统的人群监控全部靠人眼识别和个人经验,公安干警压力巨大。通过大数据平台算法对历史人流数据、当前人流数据、出入比、饱和度、网格化密度变化比等多个维度对数据进行实时分析,预测人流变化趋势和人群密度 。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
劳资单身照样嗨
沙发
2022-07-12 14:23:12
王铜
板凳
2022-06-30 12:42:30
加载更多谢谢分享
