土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 为什么把磁铁放在电表上能“偷电”?
为什么把磁铁放在电表上能“偷电”?
发布于:2022-06-16 09:52:16 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
小编,记得在小编小的时候家里面使用的电器,其实是很少的,只有小部分的电灯那时候每个家里电费一项的支出也是很少。每当每个月要交电费的时候,家里的长辈就会把电表给掀开查看一下使用了多少的电量?睡吧,自己家的电费不会被计算错误,那么你知道其实把磁铁放在电表上也能偷电量就能够交电费吗?今天我们大家就一起来一探究竟看看这到底是什么原因造成的呢?
只实因为在那个时候我们家庭所使用的电表里面跳动的数字的那个针都是用铁的,然后当你把磁铁放在上面的时候,铁的指针和磁铁两个就会互相的吸引,它们之间就会产生一种物理的力叫做引力,就可以拖延这个指针走的速度,速度变慢了而在上面显示的字数就会变得少,这样我们缴纳电费的时候是查看电表上面的字数,当上面的数量少的时候应该交的电费就少了。但是这个行为在法律上是违法的,如果你被查询电表的人发现的话,是要付出一定的法律责任的是会被罚款的,如果偷得电量十分的多,就要坐牢的。
就是因为这样子的偷电量的行为被发现了,所以我们国家为了防止这样的行为,再次发生就改进了新的电表,现在基本上都是属于插卡是从外面压根就看不到指针的位置。而且我们国家在新的电表箱的外壳上面镀上了一层特殊的金属,那就是铅,这种是可以用来隔绝磁铁和指针之间的相互作用力的,是为了防止磁铁能够拖慢铁针的行走速度。
这种新的电表,你其实只能够看到它的用电量而且现在新的电表是被进行严格的密封的,其实不仅是为了防止人们偷电,更是为了我们的安全考虑。因为有时候不小心有水珠进入电表的时候就会使电流发生短路就能够产生一些的危险。而这种新的电表的设计就能够有效的防止这种危险。还有的就是最特别的一种,这种新的电表,他的电路都是统一的,就不会出现以前那种电表电路进行人为改变的现象。
所以即使有一天电表有漏洞,你可以发现它并向相关部门举报他也不要去违法去进行偷电。因为这种行为不仅是违法的我们大家的道德,更是触碰了法律的底线,法网恢恢疏而不漏所以为了这么么点钱去触碰法律的底线这样十分的不值得的。还有就是其实电一种很危险的东西,我们还是要对他保持警惕,不要为了偷一点省一点钱就拿自己的生命去开玩笑。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
酒店机电施工工艺标准
   因推送机制的改变,如果您想继续收到机电新世界的文章,请多多至文末,点赞、在看、转发、评论,这对我们真的很重要,感谢关注!
