土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 特力康变电站精准红外测温系统方案介绍
特力康变电站精准红外测温系统方案介绍
发布于:2022-06-16 09:50:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
变电站精准红外测温系统
一 。概述
变电站是电网对电压、电流进行转换、分配的设备,其中场稳定的运行保障了千家万户的用电自由。电网运维人员为了排除变电站故障隐患,经常定期对电站内部、电站外围进行异物清除,通过电压监测来判断运行是否正常。但这种方案存在一个弊端,变电站在建设完成后投入使用后,变电站内电压一般都很高,巡检人员进入站内检查温度变化存在一定风险,但如果温度升高却无法及时发现,很可能引发跳闸火灾等事故。特力康研发的变电站精准红外测温系统可以协助运维人员远程观测电站的温度变化,降低温度异常带来的事故概率。
二。工作原理
变电站精准红外测温系统前端由红外热像仪、4G路由器、NVR组成。通过红外热成像技术将变电站的温度变化实时显示在后端观看软件上,并将测温得到的数字一一标注在实时画面上,工作人员可以很直观的判断出是否温度异常,便于及时发现问题并赶赴现场处理,使故障在出现之初就得到解决。
三 。技术参数
1工作电压:18V
2环境温度:-20 ℃ ~ +50℃
3环境湿度:0~90%
4测温范围:-20℃-150℃
5供电方式:太阳能板/电池/18V适配器
6通讯方式:4G/2.4GHz
四。后语
变电站精准红外测温系统改变了人工现场巡检的模式,用无线传输技术把现场所监测的温度数据实时发送至后台管理,除此之外解决了人工巡检存在盲区的问题,让运维人员可以通过现场红外画面观察其温度变化,进而判断出变电站是否运行异常。
五 。产品优势
考虑到各地区变电站内部规划各不相同,变电站精准红外测温系统采用便携式设计,方便现场调整监测位置,24h连续测温功能及可定制告警功能
五 。产品别称
变电在线监测装置,测温监测系统、变电站精准红外测温系统、配电台区温度远程监测系统
六。产品型号
TLKS-PDT
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电站防鸟害综合治理设备采购价格
变电站防鸟害综合治理设备 一。概述 鸟害是变电站正常运行的一大干扰,从第一座变电站建起之后,电网工作人员防鸟害工作就如火如荼的展开了,从开始的人工摘除鸟窝、布置防鸟刺转变到了现今大部分都在使用的驱鸟剂,然而电网部门发现这些手段仅仅在鸟害前期有作用,在后期鸟类适应之后驱鸟效果就大打折扣了。针对这一现状,特力康研发了变电站防鸟害综合治理设备来对变电站周围的鸟类进行驱赶,在不伤害鸟类的同时也能有效驱散鸟类。
