土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 洗手台外移的确实用!但这5点不注意,日后麻烦不断!
发布于:2022-06-16 09:48:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家里只有一个卫生间有多不方便?比如工作日的早晨,他要上厕所,你要洗漱,根本没法同时进行!而洗漱台外移的设计,可以有.效解决这个问题,不仅提高了卫生间的利用率,还能彻.底的干湿分离,对小.户.型也很友好~
洗手台外移的设计,就是将洗漱台从卫生间移出去,马桶、淋浴一个区,洗漱台在另外一个区域,两个空间互不干扰,同时使用也不会发生任何冲突。
对于卫生间空间小的,外移洗漱台之后,能够增加里边湿区的面积,看起来不再过于逼仄!所以说对小.户.型很友好。
除了保证干湿分离和方便使用之外,洗手台外移还更加的干净卫生。 没有做干湿分离的话,毛巾、牙刷等一些日常用品,会长期处于潮湿的环境中,容易滋生细菌。而将洗漱台外移,就不会出现这样的问题,外边的区域怎么说也要比卫生间里干燥许多。
另外,在做洗手台外移时,下面这些问题不能忽视。
①排水
卫生间外没有排水管,为了解决上下水问题,施工时需要提前拉一根竖管过来,给洗手台使用。
②防水
考虑到用水量也不小,外边区域一定要做好防水工作!洗手台的墙面和下面的地面,都要涂刷好防水,防止漏水导致墙面发潮、发霉。
至于防水层的涂刷范围,蕞好是从洗手台正下方的地面,到洗手台靠墙位置上方 1.5m的区域 。
③墙面
墙面建议贴好瓷砖,毕竟比起乳胶漆、墙纸之类的材质,瓷砖的防水能力蕞好,有水溅上去擦一擦就可以。
④地面
和墙面一样,地面也建议使用瓷砖,如果要铺木地板的话,记得在洗手台旁边安好门槛石,让两种材质得到分隔的效果。
⑤台面
洗手台上要做挡水条,防止台面上的积水留到地面,蕞好是前后都做上,也能防止积水由缝隙渗入墙内。 不要觉得挡水条不管用,装上的效果肯定要比没装好 !
洗手台外移后,可能会觉得光秃秃有点不美观,所以空间足够的话,可以做上隔断进行遮挡,像是黑框玻璃、镂空隔断都是个不错的选择~
全部回复(4 )
  • 翩翩风雨鹿
    感谢楼主
    2022-06-22 16:10:22
  • 关山难越33
    谢谢分享案例
    2022-06-21 17:07:21
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
改造房子要注意哪些问题 改造老房子有哪些技巧
如果房子的年限比较长,外表起皮不好看,或者是内部风格比较老旧,让人们觉得入住一点都不舒服,那么就可以选择对这样的房子去进行改造。通过这种方式让自己居住的更为舒适,同时和购买新房子相比较而言还是降低了很大的经济压力,但是改造房子要注意哪些问题?改造老房子有哪些技巧?还是应该要了解一下。 改造房子要注意哪些问题 改造房子要注意门窗改造、水电改造、房屋基础的修复翻新等。
