表1 IPSDS功能表
| 类别 | 内容 | 设置情况 |
| 监测 | 电流 | √ |
| 电压 | √ | |
| 频率 | √ | |
| 有功、无功、视在功率 | √ | |
| 功率因数 | √ | |
| 有功、无功电能 | √ | |
| 谐波 | √ | |
| 相序 | √ | |
| 剩余电流 | ○ | |
| 温度 | √ | |
| 故障电弧 | ○ | |
| SPD运行状态 | √ | |
| 接地电阻 | √ | |
| 事件(告警事件、开关动作事件等) | √ | |
| 开关状态 | √ | |
| 故障定位 | √ | |
| 电能质量 | √ | |
| 变压器负荷率 | √ | |
| 变压器绕组温度 | √ | |
| 直流电源的工作状态 | √ | |
| 柴油发电机组运行状态 | √ | |
| 环境 | ○ | |
| 能耗 | √ | |
| 控制 | 断路器控制 | √ |
| 回路通断本地控制 | √ | |
| 回路通断远程控制 | √ | |
| 条件控制 | √ | |
| 联动控制 | √ | |
| 备用电源自动切换控制(母联、柴发、双电源) | √ | |
| 智能卸载三级负荷 | ○ | |
| 非消防电源控制 | √ | |
| 照明与节能控制 | √ | |
| 变压器冷却风机控制 | √ | |
| 管理 | 档案管理(用户、设备、线缆、数据等) | √ |
| 能耗管理 | √ | |
| 故障预警诊断 | √ | |
| 故障录波 | √ | |
| 参数配置 | √ | |
| 配电设计信息管理(系统图存档、动态展示等) | √ | |
| 权限管理 | √ | |
| 数据库管理 | √ | |
| 故障排查定位 | √ | |
| 外部系统对接(10kV-35kV系统、云平台等) | √ | |
| 子系统功能(电气火灾监测、消防设备电源监测、浪涌保护监测、接地电阻监测、智能照明等) | ○ | |
| 视频巡检无人值守 | √ | |
| 智慧运维 | √ | |
| 报表统计 | √ | |
| 设备及系统自检 | √ | |
| 设备功能加载 | √ | |
| 设备定位 | √ | |
| 保护 | 短路瞬时保护 | ○ |
| 短路短延时保护 | ○ | |
| 过载长延时保护 | ○ | |
| 电流不平衡保护 | ○ | |
| 电压不平衡保护 | ○ | |
| 过欠压保护 | ○ | |
| 断相保护 | ○ | |
| 相序保护 | ○ | |
| 频率保护 | ○ | |
| 接地故障保护 | ○ | |
| 中性线保护 | ○ | |
| 故障电弧保护 | ○ | |
| 热记忆保护 | ○ | |
| 级间联锁保护 | ○ | |
| 区域联锁保护 | ○ | |
| 柔性保护 | ○ | |
| 精细化整定保护 | ○ | |
| 小故障电流保护 | ○ | |
| 异常电压保护 | ○ |
表中:√表示应设;○表示根据情况而定。
笔者认为, 智能供配电管理系统中的保护功能严禁替代保护电器,其保护功能只能作为保护电器的补充。 因为智能供配电管理系统中的保护功能无法验证其可靠性,而保护电器执行相关的国际、国家标准,技术成熟,并有数十年实际运行经验。例如,断路器执行GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备第2部分:断路器》,有标准可依,可检测、认证。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
