岩板是一种新型的多功能建材材料,目前在家居整体装修和工装整体装修领域都占有一席之地,可自由任意切割多种规格,满足个性化空间设计需求。
今天我们跟大家分享一下岩板上墙应用施工技术及流程。
Slabs Handling
/ 岩板搬运 /
岩板在仓库用木托打包安装好后,由安装团队安排的货运车运输至安装目的地。
FIND YOUR WAY
安装地址位于高层时,需要用吊机高空运输已装订好的岩板木托。质量良好的木托才能支撑起厚重的岩板重量,并在运输过程中确保安全。
安全到达相应楼层后,再由安装人员搬运至具体位置,等待施工安装。
Construction method
/ 岩板安装施工方法 /
2.4m以下墙面,适合使用金属角片螺丝固定+胶粘做法;高度与厚度都较大的岩板,安全考虑建议使用干挂做法。
FIND YOUR WAY
①岩板铺贴施工方法
岩板的施工上目前最常用的是胶粘工艺,使用专门的器械工具可以很好的解决岩板板幅大难搬运,安装不稳固等问题。
1.基层处理
2.弹线分格
3、调制岩板胶
4、涂抹岩板胶
5、搬运铺贴
6、铺平压紧
7、找平处理
8、空鼓检查
9、清洁及填缝
②岩板干挂施工方法
1、铝蜂窝复合岩板干挂
岩板干挂横剖▲
岩板干挂竖剖▲
2、胶粘法+不锈钢角片固定
与地面安装方法相同,可加粘不锈钢角片,使安装更加安全,两块角片间距不得超过 600mm。
钻孔
固定不锈钢角片
Protection and acceptance
/ 保护与验收 /
施工完成后,岩板施工方负责完成面、角、边等保护措施,客户根据图纸及现场实际完成面,进行验收。
现场验收合格后,岩板施工方即刻撤场,完成此项目。
FIND YOUR WAY
保护措施展示
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 180 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
迷茫的土木生
沙发
2022-06-27 13:45:27
c20混凝土
板凳
2022-06-21 17:14:21
加载更多太厉害了!
资料挺好,留下参考
