土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 现场常见安全隐患分析
现场常见安全隐患分析
发布于:2022-06-16 09:28:16 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
通道口未设防护棚
平台无防护栏杆
栏杆设置不符合要求
栏杆未设置安全立网防护
电梯口无防护栅门
预留洞口无防护
预留洞口无防护
电线敷设在脚手架上
施工BIM应用
5016 条内容 · 294 人订阅
工程施工质量验收检测工具有哪些?
      一、检测尺(靠尺)使用方法 检测尺 检测尺为可展式结构,合拢长1米,展开长2米。用于1米检测时,推下仪表盖。活动销推键向上推,将检测尺左侧面靠紧被测面,(注意:握尺要垂直,观察红色活动销外露3-5毫米,摆动灵活即可。)待指针自行摆动停止时,直读指针所指刻度下行刻度数值,此数值即被测面1米垂直度偏差,每格为1毫米。2米检测时,将检测尺展开后锁紧连接扣,检测方法同上,直读指针所指上行刻度数值,此数值即被测面2米垂直度偏差,每格为1毫米。如被测面不平整,可用右侧上下靠脚(中间靠脚旋出不要)检测。
