土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 建筑地面工程的各分项工程的检验批的划分
建筑地面工程的各分项工程的检验批的划分
发布于:2022-06-16 09:16:16 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
建筑地面工程的各分项工程的检验批的划分应符合下列规定:
1)基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足3层按3层计)划分检验批。
2)每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算。
3)有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
女儿墙指的是什么
工程中,房屋构造名词划分里面其中有个叫女儿墙。墙相信大家见得多了,平时不管在上班或回到家中,对它都是形影不离。 内墙 女儿墙由来 由词面上理解,里面带有女儿这一个词,可以想到跟女有关,最主要的是这一词来自典故。 《辞源》里是这么说的,城墙上面呈凹凸形的小墙;《释名释宫室》:“城上垣,曰睥睨,??亦曰女墙,言其卑小比之于城。”意思就是因为古代的女子,是卑小的,没有地位的,所以就用来形容城墙上面呈凹凸形的小墙,这就是女儿墙这个名字的由来。
