一个开关控制一个灯:大家看断路器是两相的,所以一根线去灯,一根线去开关。简单来说就是火线接开关,开关另一端接灯,灯的另一端接零线。
双控灯: 我们单独拿两个双控开关和一个照明灯来举例介绍。
1、控开关接线柱一般标有"L","L1","L2"。当L端进线时,L1和L2有一端和L接通,按动开关后,L1和L2的另一端和L接通。
2、我们以左端开关的L作为火线输入,两个开关的L1和L2对应接线,然后将右边开关L接至照明灯一端,照明灯另一端接零线。
3、接好线后一定注意将照明灯两侧的线头用绝缘胶带包裹好,防止漏电。
4、最后留出的火线与零线接上插头就完成了整个双控开关的接线。
5、为方便接线,我们可以将双控开关的电路图记住,这样实际操作就很容易接线。
三个开关控制一盏灯: 三控与双控最大的区别就是中间的多空开关,大家看他有6个点,其中四个点需要交叉连接,接线技巧就从左往右:L1----L1 ---L21----L1。大家对照图中,如果走暗线的话,管子里面还是三根电,大家看L1---L2是双控线,去灯灯上面的红色线,实际穿线我们用三根。零线去灯,火线进开关。
四个开关控制一盏灯: 大家看四控与三控最大区别就的中间有两个多空开关,如果我们要接9个开关控制一盏灯,那么两边开关三开双控,中间加单开多控就可以,无论多少控制就多加几个多空开关。
一开五孔: 开关控制灯既然是开关控制灯,我就让插座先等到一个220V电源,所以火线进插座的:L 。零线进插座的N,地线进接地。
开关控制灯: 我们从插座的N并联一根零线,然后火线并联一根去开关的L。开关的L1出去进灯上面。这种接线方式就是一开五孔,开关控制灯,插座也有电。
一开五孔: 开关即控制插座也控制灯,零线进插座的N,同时并联一根零线去灯上面,让灯和插座同时得到一个零线。
既然开关控制灯,控制插座我们就让火线进开关的L,然后开关的L1出来分别进灯和插座的L。这种接线方法就可以实现开关控制灯和插座。
免费1人已点赞
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
道路照明配电采用TT系统的电击防护措施简析关于TT系统的规范要求 CJJ 45 - 2015《城市道路照明设计标准》第6.1.8条要求:道路照明配电系统接地形式应采用TT或TN - S系统,并应符合GB 50054 - 2011《低压配电设计规范》(以下简称《低规》)的相关规定;当采用剩余电流保护装置时,还应满足现行国家标准GB 13955 - 2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》的相关要求。《低规》中TT系统故障防护要求采用过电流保护器或剩余电流保护器切断故障回路电源,并满足:
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好的资料,最基础实用的电气专业理论知识,值得收藏和学习。
