土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间排水管洞口如何封堵?
卫生间排水管洞口如何封堵?
发布于:2022-06-16 08:45:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
系统采用以“ 防 、 排 、 截 、 堵 ”相结合的堵漏修缮方法。“ 防 ”即对渗漏水部位结构进行防水设防,使之水源不易侵入结构层,也对结构起了很好的保护作用;“ 排 ”即将渗漏水直接做引水外排的方法,在施工面狭窄或某种原因,无法采取从根源上切断水源的治理方法,相结合的排水系统;“ 截 ”即将水源截止至规定的范围内,使水路不窜至外围的漏水部位;“ 堵 ”即将结构较脆弱的渗漏水部位直接对结构的加强及防水处理。
渗漏治理方案:
总体思路:采取对结构预加强修复工法,后采用刚性防水与柔性防水相结合,结构修复与柔性密封、刚性保护相结合的方法,根据不同部位确定相应的防水修缮方案。
治理原则:新型优质材料、刚柔结合、多道防水、综合整治。
工作思路:防、排、截、堵相结合。
关键思想:易出现裂缝部位作为活动缝处理,应用柔性材料来处理活缝,以防后期再出现移位漏水。采取多种材料、多种工艺相结合,系统解决其渗漏水问题。
渗漏纠纷:
对于建筑房屋来说,卫生间是人们必不可少的生活设施,一旦卫生间出现漏水,不但影响使用,渗漏到楼下,还要影响到邻友住户的和睦相处。
原因分析:
1、 排水管预留洞口封堵不严;
2、 排水套管与混凝土现浇楼板接触不严密;
3、 排水管在每层地面上没有阻水圈(阻水台);
4、 排水管粘接的地方有漏水,包括三通口、管箍、伸缩节、检查口等。
已装修好的房子可选择倒置试反堵维修,加固结构修补系统解决方法。
1、沿着管边四周凿(宽5cm深3cm)的“v”槽。
2、清水清洗干净,不得杂物等。
3、“防水结构修补砂浆”修补平整坚固并用清水保养。
4、涂刷“附加层防水涂料”并加铺抗拉抗渗聚酯布。
???沿着管边四周凿(宽5cm深3cm)的“v”槽
???管边打毛、清水清洗干净,不得杂物等
???修补平整坚固并用清水保养
???涂刷“附加层防水涂料”并加铺抗拉抗渗聚酯布
↓卫生间排水管洞口封堵实例 ↓
① 洞口凿毛及清理
② 浇水
③ 砼分二次浇捣
④ 板下洞口清理
⑤ 阻火圈安装
全部回复(3 )
  • yishuihanbing0418
    确实写的非常清晰了,按照这个来操作,基本就规避了漏水的隐患,学习了
    2022-07-12 08:16:12
  • 是inn快速度
    很不错的资料,学习了
    2022-06-16 14:29:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于85高程以及海拔高度
85高程水准原点的海拔72.260米 “1985年国家高程基准=1956年黄海高程-0.029m。1985年国家高程基准已于1987年5月开始启用,1956年黄海高程系同时废止。1956黄海高程水准原点的高程是72.289米。1985国家高程系统的水准原点的高程是72.260米。习惯说法是“新的比旧的低0.029m”,黄海平均海平面是“新的比旧的高”。” 所以: 海拔高度=85高程绝对标高 72.260
