绘制竣工图有什么重要性?如何绘制竣工图?
竣工图是建筑工程竣工档案的重要组成部分,是工程建设完成后的主要凭证材料,是建筑物真实的写照,是工程竣工验收的必备条件,是工程维修、管理、改建的依据。各项新建、改建、扩建的项目必须编制竣工图。竣工图的绘制一般由建设单位负责,也可由建设单位委托施工、监理或设计单位来完成。
竣工图的绘制一般有以下四种形式:
1、利用施工蓝图改绘竣工图。在施工与原设计变动不大的情况下,可在施工图上采用杠改、叉改法,局部修改可以圈出更改部位,在原图空白处绘出更改的内容,所有变更处都要画索引线,并注明更改依据。
2、在二底图上修改。用设计底图或施工图纸制成二底(硫酸纸)图,在二底图上依据设计变更、工程洽商内容用划改法进行绘制,并在图中空白处做一修改备考表,注明变更洽商编号(时间)和修改内容。
3、重新绘制竣工图。根据工程竣工现状和洽商记录绘制竣工图,重新绘制竣工图要求比例与原图比例相同,符合制图规范要求,有标准的图框和内容齐全的图签,图签中应注明“竣工图“并加盖竣工图章。
4、用CAD绘制竣工图。在电子版施工图上依据设计变更、工程洽商的内容进行修改,修改后用云图圈出修改部位,并在图的空白处做一修改备考表。同时图签上必须有原设计人员签字。
5、绘制竣工图的注意事项
1)绘制竣工图的组织单位,可以是建设单位、设计单位或施工单位,不论那方绘制都必须由三方共同参加,密切配合。
2)绘制竣工图的主要依据是原设计图纸、施工期间的补充图纸、工程变更洽商记录、质量事故分析、处理记录和地基基础验槽时的隐蔽工程验收记录。所以绘制前必须将上述资料搜集齐全。同时还应找有关人员了解已变更未办理手续的项目,并补办洽商手续。
3)凡是按施工图施工没有变动的,由竣工图编制单位在施工图图签附近空白处加盖竣工图章。
4)凡是一般性图纸变更,编制单位可根据设计变更依据,在施工图上直接改绘,加盖并签署竣工图章。
5)凡是结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更超过40%的,应重新绘制竣工图。重新绘制的图纸必须有图名和图号,图号可以按原图编号。
免费1人已点赞
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
从一块混凝土地面的施工,看中美建筑施工的差距这是一块在 Condo(两幢连在一起的 house)车库前混凝土地面,场地平面尺寸为 12×7.8m: 地面施工工序包括:场地平整;铺砂垫层;场地夯实;支地面周边模板;浇筑混凝土;混凝土表面抹平压实;地面留置沉降缝和缩缝。要完成上面的全部工序,国内最快得两天。这还不包括混凝土养护的时间。同时,混凝土地面质量往往不能令人满意:表面不平整,甚至留有脚印。
