机械锚栓表面防腐通常采用镀锌技术,但是不知道大家有没有想过这个问题:为什么是镀锌处理而不是镀其他物质呢?其实,机械锚栓镀锌防腐处理工艺主要和“锌”这种物质有关。
对于是否可以改用其他物质的这个问题,早在18世纪中期就已经得到了验证。那个时候法国人已经成功使用了金属铝对铁进行了防腐处理,但是,由于原子结构及电位差的影响没能持续太久,而且在那个年代,铝材比铁材贵了大约有3倍。从那之后,欧洲学者又花了近五十年的时间才找到了这种既相对廉价又能恒久维持相对电位差的金属锌。
在作用原理上,由于锌的标准电极电位低于铁,利用原电池原理,当遇到水等介质时,锌会主动氧化来保护铁本体,这种现象学术上还把它叫做牺牲防腐,这种称呼方式很贴切,比较形象生动也好理解。而且,锌原本就是一种易溶于酸也能溶于碱的物质,属于两性金属,在干燥的空气中几乎不发生变化,在潮湿的空气中,锌的表面会形成致密的碱式碳酸锌膜,可以保护锌内部不再被氧化。综合这些切实可行的优点,镀锌处理的应用和发展便越来越好。
所以,在机械锚栓的螺杆表面镀锌,主要目的是用于防止螺杆被腐蚀。在这个过程中,锌金属和铁金属会产生合金,合金层的防腐是纯镀锌层的两到三倍,能同时提高机械锚栓的硬度和防腐性能,从而达到更好的防腐效果,以起到美观、防锈等作用。镀锌处理之后能较大程度提高机械锚栓的防护性和装饰性,所以我们常用热镀锌和冷镀锌对螺杆表面进行防腐处理。不过,由于工艺技术不同,两者镀层厚度是不同的,虽然机械锚栓防护性能的优劣与镀层厚度存在较大的关系,但大家要注意的是,镀锌层并不是越厚就越好,因为金属锌的脆性,镀锌层过厚反而会导致整体剥落。那么要确保机械锚栓防腐性能更好就要有成熟的工艺处理技术,建议大家在选购时认准正规厂家,这样在产品品质和工艺处理上才能更有保障。
以上就是有关机械锚栓镀锌防腐工艺处理的相关知识啦,希望大家阅读过后能对镀锌工艺有所了解,从而帮助大家在挑选过程中更好地了解产品的防腐性能,选到适合自己工程所用的机械锚栓。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
