土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 请教一下室外弱电管线进入建筑的敷设方式的问题
发布于:2022-06-15 17:14:15 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
请教一下各位大佬前辈,关于室外弱电管线进入建筑内的方式,我了解的有两种:
第一种是,手孔井串通起来,经由电气预留的一个室外弱电井,接至车库弱电桥架。需要设置多个室外机柜管理监控摄像机。
第二种是,每栋楼外设置一个手孔井,管线埋地敷设进入楼内,手孔井不需要全部连通。不需要额外设置室外机柜,室外监控可以接到楼内弱电井机柜管理。
我的问题是:1、哪种方式更好呢?比如从成本或者现场实施难度的角度上来说
2、如果是第二种方式,因为室外一般埋深不小于0.7m,所以是不是管线要先到车库,然后再接到车库桥架呢;或者沿墙敷设到首层大堂的天花板内再到弱电井桥架?同时电气也需要提前预留防水套管?
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
如何看待大型住宅项目使用开放式BIM应用程序?
