离线各模块功能如下:
潮流分析模块
ETAP潮流计算程序能够计算母线电压,支路功率因数,电流以及系统中的功率流向。ETAP允许连接振荡系统,电压控制,未经校验的电源如无限大电网的和发电机。这个潮流分析软件适用于辐射型系统和环网系统的计算。为了获得更加有效和准确的结果,ETAP允许您选择一些不同负荷类型计算方法。
? 多种负荷&发电类型潮流模拟
? 自动调整变压器分接头和有载调压分接头/电压调整器的设置
? 用户控制潮流计算收敛参数
? 用潮流结果分析器比较&分析多个报告
? 包括相移变压器的影响
? 图形化查看潮流结果
? 评估超过临界和边界越限
? 同时解决三相&单相系统潮流
短路分析模块
ETAP短路分析软件分析三相短路,单相接地短路,两相短路,两相短路接地对电力系统的影响。故障电流计算软件可以模拟总的短路电流以及电力系统中各个电动机、发电机和等效电网的故障电流贡献。故障短路电流计算是基于最新版本的ANSI/IEEE标准(C37系列),及IEC标准(IEC60909和IEC61363)。
? 检验三相设备整定值
? 基于总的故障电流或最大故障电流进行装置整定
? 自动调整电缆的电阻及长度(在电缆或传输线编辑页)
? 调整全部或者个别设备的阻抗容差确定最大或最小短路电流
? 包含/排除不平衡故障中的阻抗模型
? 对于支路及电容器负荷支路(不平衡故障)可以选择包含/排除整流器回路
? 图形或列表方式选择故障母线
? 自动确定电机终端故障电流,不需要添加额外母线
? 相移变压器
? 发电机,变压器,电动机及其他负荷的接地模型
? 基于负荷类型,需求数据的电机贡献
? 从数据库中提取成千上万个厂商发布的数据
电机启动分析模块
ETAP电机起动分析软件能够让工程师计算出电机加速的时间及起动时对系统的电压冲击。电机加速模块能够计算单个电机起动或者把整个系统从一个状态转入到另一个状态。
? 加速/停止多台电动机
? 生成无限次序的事件
? 电机起动的电压冲击
? 比较不同电机起动方式的影响
? 模拟起动电机的负荷斜坡变化
? 整个系统的负荷变化
? 发电机/电网的运行参数改变
? 显现包括报警/警告在内的结果
? 模拟变压器有载调压分接头/电压调节器
? 模拟五个运行等级的电动机驱动阀门
保护设备配合和动作序列
ETAP为稳态和动态保护设备配合、保护和测试提供一个完整综合的设备保护配合及选择软件(Star),它使工程师能够便捷有效率的进行保护设备配合分析。该模块内在的智能特性,提供了关于所关心的保护设备可行性的全面可靠的建议。工程师能够迅速意识到可能存在的设计问题,并且做出考虑全面的决定来增强系统的可靠性,提高系统稳定性,减少投资。
使用智能的单线图,全面的保护设备数据库,和三维数据库,ETAP的设备保护配合软件在实现过流保护设备配合分析方面成为一个最精炼的工具。
通过生成保护设备运行曲线,ETAP保护设备配合软件提供了画电动机,变压器,发电机和电缆等设备的起动、涌流、损坏等曲线。提供深入分析解决继电器和断路器误动和误配合的方法。
动作序列
Star模块的动作序列直接从单线图和通过规格化的TCC视图窗口估计、校验和确认任何一点多种故障类型下保护设备的动作和选择性。
保护动作序列为正确的和现实的动作时间和保护设备状态提供系统范围内的解决方案,如继电器,熔断器,断路器,脱扣设备,接触器等。对于一个指定的故障点和故障类型每个保护设备的动作时间是基于设置、时间电流特性和联锁装置计算出来的。
保护设备数据库—经过核实和验证的
ETAP是唯一有大影响力的电力工程软件,遵循被广泛的接受的和坚定制定的质量管理标准和章程。ETAP的每个版本发布都是经过核实和验证的,对比现场的结果,实际系统测量值,已经完成的程序以及手算的结果,确保它的技术是正确的。这个校验和验证的过程包括整个ETAP数据库,也包括了保护设备数据库。
暂态稳定分析模块
动态&暂态稳定性分析软件使工程师能够利用模拟包括扰动的事件次序,用准确的动态模型评估系统稳定性。动态&暂态稳定性分析软件包含的模块有:暂态分析程序,电机起动程序,风力发电机分析程序,用户自定义动态模型(UDM)程序,以及参数估计程序。
电力系统暂态计算程序可以让工程师通过模拟能够精确的模拟系统的扰动和事件,模拟电力系统的动态&暂态。典型的暂态分析包括确定临界故障清除时间,检验发电机转子电角度的稳定性,估计系统稳定极限,评估电动机动态加速及再加速的冲击,准备和测试甩负荷计划,计算母线快速转移时间,校核估计继电器装置和模拟发电机的起动。您可以解裂系统或者合并多个子系统,模拟自动继电器的动作和相连断路器的动作,起动或自起动电机。
最优潮流分析模块
优化潮流模块是一个智能的潮流,它使用算法自动调整电力系统的控制设置,同时解决潮流和优化运行条件在指定的约束里。优化潮流使用艺术级算法,包括带障碍函数的内点法,达到最终精度的可行性处理和解决大小系统的灵活性。
谐波分析模块
ETAP谐波分析模块,可以模拟谐波电压和电流源,确定谐波问题,减少不必要的跳闸,设计测试滤波器,报告谐波电压电流畸变越限。用详细的谐波模型和电力系统元件频率模型进行全面的潮流分析和频率扫描计算。图形化显示结果,包括谐波次数、谐波频谱画图和谐波波形画图,还有水晶报告。
可靠性评估软件
高级可靠性评估和配电系统可靠性分析给工程师提供一个高效有用的估计电力系统性能工具。利用灵活的输入参数,可以很快获得辐射状和网状系统的结果。强大的算法可以让工程师选择系统设计的深度和相关的结果。
作为一个电缆载流量分析应用程序,ETAP基于以下标准计算电缆载流量:
电缆载流量分析软件
? IEEE标准399 – 1997
工业和商业电力系统分析推荐实行
? ICEA P-54-440 - 2001
开口电缆桥架中的电缆载流量
? NFPA 70 - 2002
国家电气代码
? BS 7671 - 2001
电气安装要求
? IEC 60364-5-52 - 2001
电气设备的选择和布置—配线系统
接地网系统
接地网系统模块能够使工程师快速准确地设计和分析一个安全经济的有效的接地保护。
? 计算允许的接触电压和跨步电压
? 比较实际的和计算的跨步电压和接触电压
? 基于成本和安全根据固定接地极数目优化接地体数目
? 基于成本和安全优化接地体和接地极数目
? 为指定的导体计算最大允许电流
? 比较允许的电流和故障电流
? 计算接地系统电阻
? 计算地面电位升
? 用户可扩充的导体库
? 支持两层土壤结构,外加表层材料
? 接地网结构展示接地体和接地极画图
? 显示三维/等高线接触电压、跨步电压和绝对电压画图
? 计算结构内每点的绝对、跨步和接触电压
? 在任何可能的三维坐标下定位接地体/接地极
? 处理任何不规则形状结构
? 网格动态旋转
PSMS系统结构(在线)
PSMS系统包括实时服务器(RT Server)、回放服务器(PlayBack Server)和 控制台(Consoles),它们间的数据流通关系及各的自功能如下图所示:
图1-1 PSMS系统结构及数据流向
实时服务器——负责与SCADA系统(或测量设备)通信,根据TAG从SCADA系统中取数据,完成状态估计功能,识别电压和负荷等是否越限。
回放服务器——作为的一个客户端获取并存储数据,在回放时把存储的数据给控制台实现事件回放功能。
控制台—— 高级检测 作为的一个客户端获数据并将数据显示在单线图上,识别并显示报警;
事件回放 从回放服务器读取并显示回放数据,实现事件回放功能;
实时仿真 获取一个断面(实时或历史的)数据,完成分析计算。
负荷预报和能量计算 通过ActiveX控件动态显示电力系统运行状态,计算功率成本。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
BDW-系列防爆屋顶通风机适用范围1. 1区、2区危险气体场所; 2. ⅡA、ⅡB类T1~T4组爆炸性气体或蒸气环境; 3. 压力要求较高的场所。 BDW-系列防爆屋顶通风机技术特点 1. 本产品由防爆电机、叶轮、风筒、风帽、传动组件、活页风门、防鸟网、安全网等部件组成; 2. 传动形式:电机直联; 3. 检修方式:拆卸风帽检修。 执行标准:GB3836.1,GB3836.2、GB3836.3 防爆标志:Exd IIB T4 Gb、Exd II CT4 Gb
