土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电斗臂车近电报警装置保障施工区域线路安全
发布于:2022-06-15 15:00:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
变电斗臂车近电报警装置
一 。概述
根据上一年度的数据统计,电网在输电线路外破事故维护方面支出较大,且大部分外破事故多发生在周围存在施工现场的输电线路附近。在经济飞速发展的今天,电网覆盖率已经达到了百分之九十八以上,如此之多的输电线路不可避免地会出现在施工场地附近,甚至是从其上方穿行而过,当吊车等较高的施工车辆靠近输电线路时,如容易误触造车接地短路问题,严重可能影响到司机的生命安全。针对这一问题,特力康公司研发了变电斗臂车近电报警装置。
二 。变电斗臂车近电报警装置技术参数
1.适用线路 10KV-500KV
2.额定频率 50HZ
3.探测方式 高压电磁感应
4.报警方式 语音报警
5.2.4G通讯 距离200M
三 。工作原理
变电斗臂车近电报警装置整体由接收端和发射端两部分组成。发射端采用高压电磁感应技术来感知高压线路,一旦过于靠近线路,可以立即向在200M以内的接收端无线发送实时信号,接收端一般安在驾驶室内,接收到信号后会立即播放“有电危险”的语音提示,驾驶员借此可以提前规避危险,也保护了线路正常运行,可谓是一举两得。设备可根据客户需要调整灵敏度,一共三档可调。线路220v-500kv均可感知报警。
四。后语
特力康变电斗臂车近电报警装置的出现很大程度上降低了输电线路因施工车辆操作失误造成的外破事故概率,其自身信号无线传输稳定,前端感应器对电压感知灵敏,且报警距离可以设定调整,便于根据现场实际情况选择。考虑到多套设备同时工作的需求,设备通讯通道设计互不干扰,满足多台施工车辆各自近电预警的目的。
五 。产品优势
变电斗臂车近电报警装置采用磁吸附的方式安装,吊车金属吊臂、金属驾驶室内都可灵活安装,车载内部供电即可对设备进行充电,十分便捷。
六。产品别称
高压近电智能预警装置、输电线路防外破告警器、变电斗臂车近电报警装置、磁吸式近电报警装置、高压线近电预警装置
七。产品型号
TLKS-PLSB
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
配电线路防外破警示装置行情分析
配电线路防外破警示装置 一.概述 电网公司每年会在警示防外破产品上花费一笔资金,但面对市面上众多型号的警示牌,很难做出选择。这些警示牌从特征上大体可以分为两类,一种是文字、图案警示牌,另一种则是智能电子警示牌。前者较为常见,在电线杆、变电站经常会看到“有电危险”字样的黄底黑字警示牌,虽然在白天可以对行人、车辆起到警示效果,但夜间其警示作用近乎为零。而后者配电线路防外破警示装置采用了LED加雷达感应的警示方式,在全天都可起到很不错的警示作用。
