土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 幸福树老掉叶子咋回事?
幸福树老掉叶子咋回事?
发布于:2022-06-15 14:12:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
幸福树株型高大且充满绿意,象征幸福美满,寓意吉祥平安,深受朋友们的喜爱,常被摆放在客厅、办公场所等处美化环境。幸福树虽然好打理,但也常遇到哗哗掉叶的情形,这到底是咋回事?本期“园林植物120”小编给您分析幸福树掉叶原因。
原因一:通风不良。
很多幸福树开始掉叶都是在家或办公室里闷得太久了,生长环境里没有新鲜的空气流通,这样容易让幸福树变得死气沉沉,开始掉叶子。
挽救措施:由于通风不当引起的幸福树掉叶子要经常开窗通风,一般两周左右会有所好转。注:通风宜在室外温度适宜时进行,天冷时要选择中午前后进行。
原因二:温度不适。
幸福树适宜的生长温度为22-28℃,温度高于35℃或者低于5℃,叶片都会发黄,掉落,养殖时要注意控温处理。
挽救措施:炎热盛夏时要尽量将温度控制在30℃以下,当环境温度很高时,要将其移到阴凉通风的地方,并在叶子上喷些水雾以降低叶面温度,可缓解掉叶的情形。冬季应及时搬到室内养护,气温较低时可采取保暖措施,以便安稳过冬。
原因三:浇水不当。
幸福树喜湿,但也怕涝。当浇水过多时,易导致根系出现腐烂现象,这样会影响植株的生长,植株的叶片也会逐渐掉落。相反,如果长时间不给幸福树浇水,它也会因为缺水而出现掉叶的现象哦!
挽救措施:若浇水过多,需要及时给植株翻土,再将植株放在通风的位置,使水分快速蒸发,对积水很严重的,需要更换盆土。温馨提示:盆栽幸福树,夏季宜4-5天浇水一次,切记不能过于关心而天天浇水;北方冬季室内,要增加浇水间隔时间,盆土最好控制在不干就行,这样就能避免浇水不当引起的掉叶。
原因四:光照过强。
幸福树是一种喜欢阳光又耐阴的植物,光照方面也有一定要求,如果长期放在阴暗的地方,直射光和散射光都很难照到,那么时间长了就会掉叶子。
挽救措施:在天气适宜的时候,应该经常把幸福树安放光照较充足的地方,特别是冬季更需要摆放在有光照的位置,冬季光线不强,可以全日照接受光照哦!
原因五:环境变化。
此情况在购买的新换盆幸福树上较常见,它可能会因为新的环境与之前的环境有差异,加上换盆不当会出现缓苗现象,这时也更易产生掉叶的情况。
挽救措施:将出现症状的植株移至阴凉通风处,适当剪掉一些枝叶,减少水分散失,土壤保持润湿利于新根的生长和新稍的萌发,才能使植株最快恢复生长。
原因六:病虫危害。
幸福树常因养护不当容易感染叶斑病、白粉病,还会遭受蚧壳虫、螨虫等害虫的危害,这些病虫害发生较严重时常会造成幸福树落叶。
挽救措施:认真观察幸福树的叶片和茎干,有病虫危害的幸福树上一般都能找到明显的病症或害虫,然后再根据具体的病虫危害进行分类施药即可。注意:施药时要掌握好药剂浓度,切记不能随便增加浓度,防止幸福树产生药害。
通过以上介绍,大家应该明白了幸福树掉叶子原因并不唯一,需要注意日常养护细节,平时要避免高温高湿环境,尽量保持良好的通风透气环境,不可过度浇水也不可过于干燥。若发现掉叶问题,需要具体分析,才能找出真正原因,有针对性地提出解决方案。最后希望大家能够养出最美的幸福树!
-end-
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
古树保护需“防之于未萌,治之于未乱”——成都武侯区400余株古树“巡查记”
《黄帝内经》言:“上医治未病,中医治欲病,下医治已病”。而范仲淹的《奏上时务书》中亦言:“防之于未萌,治之于未乱。”由此可见古人在“未病”“欲病”“已病”三病中对于“未病”的重视程度,深得“防微杜渐”之精髓。 对于古树名木的保护也是如此, 成都市武侯区公园城市建设和城市更新局 相关领导高度重视古树名木生长情况,于2021年12月同四川国光园林科技有限公司签订了为期一年的古树巡查合同。
