土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨SMW200A矢量信号发生器
发布于:2022-06-15 13:54:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征
适用于所有重要数字通信标准的选项
可选的集成衰落模拟器,带宽高达 200 MHz
规格
频率范围射频路径 A:100 kHz 至 3/6/7.5/12.75/20/31.8/40/44 GHz
频率范围 RF 路径 B(可选):100 kHz 至 3/6/7.5/20 GHz
I/Q 调制带宽(在 RF 中):高达 2 GHz,带内部基带
R&S?SMW200A 是适用于最苛刻应用的矢量信号发生器。由于其灵活性、性能和直观的操作,它是生成高质量复杂数字调制信号的完美工具。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
导轨式升降机的安装步骤
导轨式升降机在购买之后如何进行安装,安装的要点和方式方法,以及需要如何安装,以下是关于安装的简述,希望对你有帮助。 用立柱方管与端面定位,装好四根立柱然后用螺杆加紧;然后用辅助卡板确定方框位置,把三个方框与立柱进行点焊;将加工好的升降机角钢嵌人导轨定位轴的槽中,用顶紧螺杆夹紧将导轨和方框进行点焊;事先将垫块与齿条用螺栓紧固,通过齿条两端的销孔将齿条固定在齿条定位销上,用顶紧螺杆夹紧,然后将与齿条紧固的垫块点焊在方框上。检查液压升降机各尺寸无误后,对各部分施焊。
