N9344C 是安捷伦的 20 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
附加的功能:
频率范围:1 MHz 至 20 GHz
高达 20 GHz 的内部前置放大器
内置 GPS 接收器和 GPS 天线
内置跟踪发生器
-144 dBm 典型显示平均噪声电平 (DANL)
±1.3 dB 幅度精度
1 GHz 时 11 dBm 典型三阶截距 (TOI)
< 0.95 s 扫描时间,20 GHz 全跨度
通道扫描仪同时测量多达 20 个通道
具有频谱图显示、记录和回放功能的频谱监视器
使用 Agilent U2000 系列 USB 功率传感器进行高精度功率测量
AM/FM/ASK/FSK 调制分析和时间选通频谱分析
如果您在现场进行测量,Agilent N9344C 手持式频谱分析仪 (HSA) 可以让您的工作更轻松。它符合 MIL PRF 28800 2 类标准,具有在恶劣的现场环境中操作所需的功能,其测量性能让您确信工作已正确完成。Agilent N9344C HSA 可让您自动执行日常任务以节省时间并确保结果一致。Agilent N9344C HSA 让现场测试变得更加轻松。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
keysight N9912A/N9913A 3G/6G频谱分析仪租售Agilent N9912A安捷伦N9913A电缆和天线分析仪 N9912A 是 Agilent 的 6 GHz 电缆和天线分析仪。技术人员和现场工程师在安装期间和安装后使用电缆和天线分析仪进行扫描测试。电缆和天线分析仪是一种电子测试设备,用于监控无线站点并定位问题以进行维修。 附加的功能: 测量: 用于回波损耗、单端口电缆损耗、故障距离、线路扫描和 VSWR 测量的电缆和天线分析仪
