TDS检测笔是一种常用的饮用水水质检测工具,是初步判断当地水质好坏的一种简单、直观的方式。
一般来说,自来水的TDS值是大约几十至几百,而经过净水器过滤后的水TDS值则能降到至低10以下,数值的降低,说明自来水得到净化。
然而TDS值越低水质就越好吗?TDS值就是判断饮水安全的标准吗?TDS值的测量一定准确吗?
咱们接着看!
TDS是什么?
TDS 是“Total dissolved solids”的缩写,翻译成中文是:“溶解性固体总量”。 简单直白地讲:“ 能够溶解在水里的各种固体物质的总量 ”。
TDS测量单位为毫克/升(mg/L),它表明1升水中含有多少毫克溶解性固体,包括可溶解性盐类(钙离子、镁离子等)、离子型有机物(醋酸铵、硫酸钠等)、部分重金属离子(铬、锌、铅、铜等)。
TDS值越高,意味着水中的溶解物越多。
TDS就能评判水质好坏?
并不一定!
测量水质好坏的指标足有106项之多,而TDS也只是众多指标之一。
合格的饮用水必须满足:浊度、菌落总数、微生物数、重金属浓度及有机物含量等综合指标的标准。
因此,单独依赖TDS水质测试并不能判断水质好坏。
TDS值一定准确吗?
其实测量纯水机的TDS值也是有讲究的,如果测量时忽略了一些外部因素,会导致测量效果失效。
造成TDS数值不准的因素:
1、水温
TDS笔 不可用于测量高温水体 。 水温过高,水中的钙镁离子与其它物质结合,导电率增加,因而TDS值也会变高,从而影响检测的结果。
2、水质污染严重
污染浓度较高的水体影响测量数据 。 在我国一些TDS值较高、或者个别地下水达上千的地区,如果原水水质污染严重,超出TDS阈值,也会影响测量结果。
3、其他影响因素
① 新安装 的机器,或者 刚更换滤芯 的机器,需要放水冲洗20-30分钟后,再测量;
② 储水桶内纯净水存放时间太长 ,也会影响测量结果。
TDS检测的是溶解性固体总量,对于RO反渗透机(也就是纯水机)来说,溶解性的物质去除能达到90%-98%。也就是说, TDS的测量数值在RO反渗透机生产的纯水 中可以直接反映水质的好坏 。
因此,只要用你家的水再加上+一台RO膜反渗透纯水机,再偶尔监测一下TDS数据,基本上就可以保证饮水安全!
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业废盐、高含盐有机废水处理技术,你知道多少?工业废盐、高浓度含盐废水的安全、经济有效处置已经成为制约产生工业废盐、高浓度含盐废水相关行业发展的瓶颈问题。 其处置方式按照处置物态的不同可分为 湿法处置和干法处置 。一、引言工业废盐主要来源于化工、制药、农化、煤化工生产过程中产生的含有有机物及其他有毒的含盐废液、固体的工业废盐,主要产盐环节有母液(工艺废水)产生的反应盐、酸碱化学反应的中和盐、盐析盐、蒸馏残液产生的盐泥等。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
最酷迈克
沙发
2022-06-28 11:03:28
迷ren风
板凳
2022-06-27 17:21:27
加载更多楼主写很好,感谢分享!
写得很详细,谢谢楼主分享!
