土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间排水用污水提升器来解决,方便又干净
发布于:2022-06-15 11:18:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  地下室的空间在当今有了很大的改变,不再是鸡肋般的储藏室或是地窖了,现在已经有了多样化的改变,卫生间,健身房,淋浴间,庭院等等都是现在比较流行的设计方式。
地下室
  但在这种种的设计方案中,还是卫生间这种功能性的空间占了很大的比例,因此马桶的排水是比较受关注的一个问题。
  马桶的排水或者说是卫生间的排水,在这种低地势的情况下,大多是用污水提升器来解决的,方便又干净。
马桶污水提升器
  卫生间排水,污水的性质比较复杂,会有像是粪便类的大块杂物,也会有像是头发一样的细长杂物,也会有纸巾之类的纤维类的杂物,这种情况下要不采用带切割系统的污水提升器,要不采用大过流直径的污水提升器,这样不会造成管道的堵塞,进而影响地下室卫生间的正常排水。
别墅污水提升器
  而在这种复杂的水质中,对于控制方式来说,气动的控制方式更加稳定,不会像浮球控制那样会因异物缠绕而导致控制失灵问题的产生,这样来说就会少很多的后续问题,也就是省了不少的事情。
  而卫生间排水因为水质复杂,因此会有异味粘挂在水箱内壁,长久以往会有不小的影响,因此,反冲洗系统的设置能让机器自动维护内部环境,通过高压水柱冲刷内壁而自动保持内部环境的卫生,同时也是减少汽蚀的发生。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
污水提升器需要了解电源吗?
  在地下室的装修中,很多人会接触到污水提升泵这个名词,那是因为地下室要是有用水点的话,我们是需要用污水提升泵这种机器来解决地下室没有下水管道这种问题的。   对于污水提升泵,有许多人会有疑问,这种机械类产品需要电源吗?   肯定是需要的,因为污水提升泵是电器类的产品,就跟冰箱,电视机一样,虽然耗电小但是是需要通电使用的,因为污水提升器是通过控制器自动控制机器的启停的,当它的传感模块接收到信息后就会开始工作,电机的启动也是需要通过电源来完成的,这样电机会带动叶轮,切割刀旋转,进而将污水提升排放到就近的主排污管道中去。
