沈先生家有一台三菱空调,他说 买来后才用了一年多,氟利昂漏了三次 。
沈先生住在绍兴柯桥,他说,卧室里这台挂式空调是2020年4月托朋友买的。1.5匹,花了大概4400多元。当时新房正在装修,等到去年4月才开始用。
“然后发现不制冷,让他们售后来检查一下,发现氟利昂漏光了。维修了一下,加了氟利昂就好了。等到12月份想开热空调的时候,发现又不制热了。又让售后来,他们来检查了一下,说发现氟利昂又漏光了。(记者:为什么总会漏)他们说可能第一次安装的时候,安装不到位。第二次帮我重新安装了一下,所有机器都拆开来检查了一下。”沈先生告诉记者。
沈先生说,当时空调才使用了半年多,就两次找了售后。他心里不太舒服,就联系了店家。
“说如果下次还漏的话,帮我换新的。这个是上次口头保证的。(谁说的)店家说的。等到今年5月30号的时候,想开冷空调,发现根本温度降不下来,6月2号让他们售后又过来了。检查了一下,发现氟利昂又漏光了。这回他们说也不知道什么原因,需要拉回厂家去全面检查一下。”沈先生说。
空调上有个数字,沈先生说这是房间的实时温度。刚打开空调时,房间温度时30度,他调到制冷模式22度,半个多小时后,室内温度变成了28度,只下降了2度。他联系了店家,希望换一台新的。
“他说先维修一下,以后有问题再说,就不承认上次说的话了。”沈先生说。
对此,五星电器绍兴城南小强店老板娘回应称,“我应该是没说的,因为他给我打电话的时候,我说这个空调师傅跟我说是修好了,我说你们先用着,看看效果好不好,这个肯定要回问的。虽然这个空调不是直接从我店里卖出的,但是我也负责任。(记者:这个空调不是咱们店里出去的吗)对,不是我店里直接买走的。他不是直接钱付给我的,他是钱付给一个姓陈的师傅。(但是机器是从咱们店里出去的)对,机器是从我这边出去的,所以我不推卸责任。”
老板娘说,正常情况下,如果安装没问题,三年内都不需要充氟利昂 。 这台空调的情况她一直在跟进。换机的话需要售后开出单据,老板娘帮忙联系了一位负责三菱空调售后的祁经理。
绍兴南洋空调安装维修中心祁经理回应称,“我们给他去检查,他就是只能外机给你看,里面机器要适当全面检修,不同意。要全面检修必须要拉修,就是拆回机器,然后我拉到公司全面检修,所有有漏点的地方,我全部给它排查一遍。目前我眼睛真的看不出来,全部要保压。我在用户家里真的不能这样修。”
沈先生回应,没有不同意全面维修。是师傅检查完了没问题了,三菱厂家确认过内外机编号,
是正品,但总是漏氟利昂,太影响使用,他希望得到保证。
“总不可能一辈子帮我这样加,我要求他们必须这一次要修好。不修好的话,肯定要给我换新的嘛。”沈先生说。
对此,祁经理表示,“全面检修,我给你写清楚,哪个部位哪个地方,更换哪个配件,然后这个全面检修的机器,修复的配件里我给你保修两年,这两年机器里面有问题,那你找我,我承诺书写给你,我维修单写给你,两年之内坏了没问题。还是这个部件坏了,那你要退你要换,你找我。”
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
顿汉布什与万科集团达成战略合作!致力推进绿色建筑发展品牌即实力。“世界500强”万科,是国内领先的城乡建设与生活服务商。 各类建筑材料属于高能耗、碳密集行业, 作为关注气候变化和绿色发展的先行企业, 万科集团积极探索气候变化可能给企业带来的经济机遇和挑战,响应中国2060年碳中和承诺,将环保理念贯穿在供应商选择等各个环节中, 以切实行动促进可持续发展。 凭借良好的行业口碑、优质的产品与完善的服务体系,
