土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地板送风变风量空调系统方式有哪些?不同的方式有何差异?
发布于:2022-06-15 10:52:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地板送风空调系统是全空气系统的一种类型,当它与变风量空调技术相结合后,形成了地板送风变风量空调系统。
地板送风变风量空调系统按其变风量末端装置和地板送风口的形式的不同,可以组合成多种地板送风空调系统。
(1)地板送风变风量空调系统方式
儿种常用地板变风量送风空调系统方式见表10-8。
地板送风变风量空调系统种类繁多,设计人员必须根据空调区域内各温度控制区的负荷特性、末端装置与地板送风口的类型等因素进行权衡,选择合理的地板送风变风量空调系统。随着空调理念更新,更加节能和可靠的变风量新产品的不断出现,必将涌现出更多类型的地板送风变风量空调系统。
(2)地板送风变风量空调方式分析与比较
地板送风空调系统与头部以上空调系统相同,主要由空调器、送回风管、变风量末端装置与变风量地板送风口等组成。空气经空调器处理后,通过送风管被送到地板静压箱,再经设置在地板静压箱内的变风量末端装置或设置在架空地板块上的变风量地板送风口送到空调房间。在人员活动区域内,送风与室内空气进行热湿交换,然后穿过空气分层面进人非人员工作区,再经非工作区内的热源加热后回到空调器或者被排出室外。以下对典型的几种地板送风变风量空调系统的空气处理过程进行分析。
1)不接风管、采用带调节机构的变风量旋流型地板送风口的空调系统。该系统的基本图式见图10-12,空气处理过程的烩湿图表示见图10-13。
这种地板送风系统比较简单,系统送风温度较接近常温头部以上空调系统,变风量地板送风口的扩散性能较好,可适用于室内空调负荷较大的场合。
2)不接风管、采用风机动力型变风量末端加旋流型地板送风口的空调系统。该系统的基本图式见图10-14,空气处理过程的焙湿图表示见图10-15。
这种地板送风系统的送风温度比较低。一般用在冷负荷较大且变化比较迅速的外区。
串联式风机动力型变风量末端装置的内置风机也开始采用无刷直流电机,该电机的效率较高,风机散热引起的空气温升较小。当将串联式风机动力型变风量末端装置使用在外区时,一般在末端装置出风口处设置电加热器或热水再热盘管。
如将风机动力型变风量末端装置换成单风道型末端装置,则其空气处理过程如图10-13。
3)接风管、采用风机动力型变风量末端装置加旋流型地板送风口的空调系统。该系统的基本图式见图10-16,空气处理过程的烩湿图表示见图10-17。
这种变风量地板送风系统与头部以上变风量空调系统相似,有大量的送风管道与末端装置设置在架空地板静压箱内。系统送风温度可较低,甚至可采用低温一次风进行送风。一般情况下该系统用于负荷变化较大的外区或特殊区域。保冷良好的送风管避免了静压箱内空气温升和空气渗漏,但是,这种系统的灵活性较差。
4)接风管、采用单风道型变风量末端装置加旋流型地板送风口的空调系统。该系统的基本图式见图10-18,空气处理过程的晗湿图表示见图10-19。
这种变风量地板送风系统与采用头部以上单风道型变风量空调系统相同。系统送风温度接近头部以上常温空调系统的送风温度。保冷风管避免了地板静压箱造成空气温升,架空地板静压箱可以是普通的地板静压箱,不存在静压箱的空气渗漏,无需对地板进行密封处理。缺点是这种系统的可变性和灵活性较差。
  • 雾里看吧
    雾里看吧 沙发
    感谢楼主分享
    2022-06-15 17:26:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
超全面的消防维保方案
消防维保消防系统发挥正常功能的前提保障。 公司维保中心依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合甲方的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失。特制定如下维保计划:
