土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit术语有哪些?来了解关于Revit Architecture的一些术语!
发布于:2022-06-15 10:41:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在Revit Architecture中,虽说绝大部分用来标识对象的术语都是行业通用的标准术语。但是,一些针对族的术语对Revit Architecture来讲有其特定意义,了解下列术语对于了解族非常重要。
(1)项目。在Revit Architecture中,项目是单个设计信息数据库模型。项目文件包含了建筑的所有设计信息(从几何图形到构造数据)。这些信息包括用于设计模型的构件、项目视图和设计图纸。通过使用单个项目文件,用户可以轻松地修改设计,还可以使修改反映在所有关联区域(如平面视图、立面视图、剖面视图、明细表等)中,仅需跟踪一个文件,方便了项目管理。
(2)族。族是组成项目的构件,同时是参数信息的载体。族根据参数(属性)集的共用、使用上的相同和图形表示的相似来对图元进行分组。一个族中不同图元的部分或全部属性可能有不同的值,但是属性的设置(其名称与含义)是相同的。例如,“餐桌”作为一个族可以有不同的尺寸和材质。
Revit包含可载入族,系统族的内建族三种族。
①可载入族:使用族样板在项目外创建的RFA文件,可以载入到项目中,具有高度可自定义的特征,因此可载入族是用户最经常创建和修改的族。本书主要介绍与“可载入族”相关的基本知识。
②系统族:已经在项目中预定义并只能在项目中进行创建和修改的族类型(如墙、楼板、天花板等)。它们不能作为外部文件载入或创建,但可以在项目和样板之间复制、粘贴或者传递系统族类型。
③内建族:在当前项目中新建的族,它与之前介绍的“可载入族”的不同在于,“内建族”只能存储在当前的项目文件里,不能单独存成RFA文件,也不能用在别的项目文件中。
(3)类别。类别是以建筑构件性质为基础,对建筑模型进行归类的一组图元。例如,Revit Architecture包含的族类别有门、窗、柱、家具、照明设备等。
(4)类型。族可以有多个类型。类型用于表示同一族的不同参数(属性)值。如某个“单扇平开门.rfa”包含“700mm×2100mm”、“800mm×2100mm”、“900mm×2100mm”(宽×高)三种不同类型。
  • 王建东8653
    王建东8653 沙发
    谢谢楼主分享
    2022-06-15 13:59:15
  • 暗黑元首辛德拉
    学习了,谢谢分享
    2022-06-15 13:02:15
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit基础知识:什么是共享参数?项目参数与共享参数的区别是什么?
共享参数被定义在Revit之外的一个共享参数文件(.txt)中,删掉这个文件,共享参数就会丢失。因此,在模板文件设置中,共享参数定义的最终结果就是产生一个.txt文件,作为模板文件的一个部分供后期项目文件及族文件重复使用。共享参数可以被标记,也可以添加到项目表中。一个项目应该有且只有一个共享参数文件,否则会导致项目文件和族文件的参数显示异常。   项目参数与共享参数的主要区别在于:前者特定于单一项目文件,不能与其他项目共享,后者则可同时用于多个项目和族文件中;前者存储在项目中,而后者存储在不同文件中(不是项目或族中,而是一个独立的.txt文件)。使用方面,与可导入族相关的参数设置需要引入共享参数概念;而只与项目有关的参数设置则可以使用共享参数也可以使用项目参数,因为将共享参数定义添加到族或项目后,本来就可以用作族参数或项目参数。基本上,共享参数的使用范围及功能远大于项目参数,所有项目参数可以实现的功能共享参数都能实现,而共享参数可以实现的注解及引入族参数功能则是项目参数无法做到的。
