土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 实木家具该如何保养
实木家具该如何保养
发布于:2022-06-15 10:33:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
实木家具在日常使用过程中,一定要注意对实木家具的保养,只有注重对实木家具的日常保养,才能保持实木家具的使用寿命和光鲜亮丽的外观。
购买实木家具的朋友,如果不注重保养的话,很容易就损害实木家具的美感。今天,小编就为大家讲解一下实木家具保养和清洁秘诀!
实木家具怎么保养
1、注意家具表面的清洁维护
市面上实木家具的表面都有喷涂油漆,平时在使用中对漆膜的保养尤为重要,漆膜一旦破坏掉,不仅影响美观,还有可能会影响到家具的结构。
因此要保持实木家具的清洁,建议每天用棉布擦拭表面的灰尘,包括家具犄角处的灰尘都要清理干净。
2、避免用化学溶剂除污渍
实木家具表面如果有污渍,千万不能用猛力去擦,也不可以用酒精、汽油等化学溶剂去污。
建议用温茶水来擦试,晾干后再在原部位涂抹上少许的光蜡,轻轻的磨试几次,形成一定的保护膜。
3、避免硬物划伤
平时在打扫卫生时,所使用的清洁工具不到碰撞到家具表面,也不用一些坚硬的金属制品或利器与家具发生摩擦。否则会把划伤家具表面,难以修复。
4、避免潮湿环境
遇到比较潮湿的天气时,建议用薄胶垫将家具和地面进行分隔开,而且摆放家具时也要注意,尽量让家具跟墙的之间的距离保持1cm左右,有利家具背面的通风,不会产生发霉等现象。
5、远离热源
冬天,如果家中有使用取暖源的话,建议家具与取暖源的距离最好控制在1m左右,否则因长时间的烧烤,使得木材发生干裂,变形、漆膜变质等现象。
6、避免阳光直射
在家中摆放实木家具时,最好能够避开阳光的直射,否则因长期的阳光直射,会使家具出现掉漆、开裂等情况。
如果摆放位置没有办法调整的话,也可以采用薄纱窗帘进行隔开。 这 样不仅不会影响室内的光线,还让室内显得更加的温馨浪漫。 同时又保护了家具,让家具的使用寿命更长久。
实木家具清洁技巧
1、水印清洁方法
家具因为滴上水及时没有擦除干净,过一段时间,水渗入漆膜空隙并积存,会使油漆膜泛起一种水印。
这种情况下,只要在水痕迹上盖一块干净抹布,干后用软布小心地抹干净就可以了,更要注意的是在使用中避免阳光长时间直射家具。
2、油污清洁方法
残茶是非常好的一个清洁剂,涂抹后再喷上少量的玉米粉进行擦拭,最后玉米粉抹除即可。玉米粉能吸收所有吸附在家具表面的灰尘,使家具表面光滑明亮。
3、油墨清洁方法
我们家具在平常的保养中,最容易出现的就是油墨污渍,可在一份水中加两份白醋制成天然的清洁剂,用海绵沾混合液抹拭木制家具上的油墨迹,然后用清水清洗。
4、颜色变黄清洁方法
对白色家具变黄,家具表面的白色油漆,日久会变黄,可用抹布沾牙膏抹拭,注意不要用力过猛。
此外,也可以取两个蛋黄,搅匀后用软刷子往发黄的地方涂抹,干后用软布小心地抹干净就可以了。
我们选择实木家具,就一定要重视家具的日常保养,毕竟实木家具价格昂贵,只有日常做好保养工作,才对得起这个价格。
全部回复(6 )
  • 迷茫的土木生
    太厉害了!
    2022-06-27 13:47:27
  • 工程艺术家
    2022-06-16 14:57:16
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
俄罗斯220㎡简奢豪宅设计
这个面积为220平米的大平层住宅由设计工作室 N Team. Design 设计,主要采用现代极简的设计手法,空间以米色为主色调,这种颜色搭配的空间更具温馨感。 N Team. Design设计工作室位于俄罗斯,在业内非常有名,善于定制住宅的独特风格,并把握不同色彩的表现力,他们设计时尚大气,深受客户的青睐。
