发布于:2008-03-26 10:03:26
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
线路损耗是按(I平方R)算,还是按下面的来算啊
Pe=220kW,Ie=15.7A,?e=90.6%,Ne=1460r/min,Io=4.8A,cosψe=0.86,实测自然率因数cosψ1=0.783,P=209kW,I=14.7A,系统总电抗值8?
1)cos?1=0.783时,计算每年(365天)线路损耗ΔW1,即在自然条件下,未安装无功补偿的损耗。
ΔW1=3R(Icosψ12).t=27848kWh
2)cosψ2=0.905时q 每年线路损耗ΔW2
比自然条件下每年可省电7003kWh,有功损耗降低25%。
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
补偿前 14.7 8 =B2*B2*C2*3/1000*365*24 0.783
补偿后 =B2*E2/E3 8 =B3*B3*C3*3/1000*365*24 0.905
前后对比 =D2-D3
计算采用的Exel表格 上面是公式
