土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 物流冷库的制作步骤与进货有哪些要求?
物流冷库的制作步骤与进货有哪些要求?
发布于:2022-06-15 10:33:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
物流冷库,利用降温设施创造适宜的湿度和低温条件的仓库。又称冷藏库。是加工、贮存农产品的冷库。
物流冷库制作步骤:
物流冷库一般根据企业的发展建在地价便宜交通相对便利的位置,冷库周围应避开有重污染源,地坪要平整、干燥、硬实、地表一般为混凝土,库门应背开风向,地坪标高应高于周围地面,以防止雨天库内进水。
要考虑交通便利、与市场联系等因素。冷库宜建在没有热风频繁的阴凉处为佳,冷库周围应有良好的排水条件,冷库地面要有保温隔层,且保持通风良好,保持干燥对物流冷库很重要。
合理控制进货时间
物流冷库的保温一定要特别加厚,否则运行中的电费很高,要定期检查冷库的运行状况,让制冷系统工作在更好的状态。因冷链运输中,一般只能保持在-15℃以下,因此,冷冻海产品进库时,对大型物流冷库的制冷系统而言,实际上是一种热负荷。要合理安排进货量,一般不要超过库容量的5%,多的时候也不要超过8%,待冷库门关好后,库温恢复正常一段时间后,才可以再次入库。
  • 11平平淡淡
    感谢分享
    2022-06-15 17:33:15
  • 雾里看吧
    雾里看吧 板凳
    感谢分享
    2022-06-15 17:27:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
机电安装工程管道支吊架施工工艺
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016: 9.3.8 金属管道的支、吊架的形式、位置、间距、标高应符合设计要求。当设计无要求时,应符合下列规定: 1 支、吊架的安装应平整牢固,与管道接触应紧密,管道与设备连接处应设置独立支、吊架。当设备安装在减振基座上时,独立支架的固定点应为减振基座。
