土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间要用好3个20厘米
卫生间要用好3个20厘米
发布于:2022-06-15 10:31:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
图片来自: 双宝设计
关于卫生间装修,前几年我提出一个概念叫『3个20厘米』。主要是提醒大家在卫生间设计的时候,有3个位置犄角位置一般人都放着不用,其实可以利用起来提升卫生间的利用率。
这所谓的3个20厘米并不是真的都是刚好20厘米,只是为了方便记忆,所以归纳成 这个概念 。
卫生间面积比较大的话,其实浪费就浪费了,但对于超小型的卫生间而言,多一寸是一寸,收纳多一分是一分。
01 马桶后方
马桶背后的墙面空间,大多数案例中都是啥也不做的,而实际可以利用起来做成置物收纳,这个位置每家每户都有。
马桶 有2种 ,一种是普通的马桶,还有一种是挂墙式马桶,两种背后的空间不同,可以用不同的方法利用起来。
图片来自: 理想国设计
普通马桶最简单的就是在背后放一个类似上图这样的架子,马桶水箱上面还可以做个几层格子,能放不少东西。
图片来自《都挺好》剧照
电视剧《都挺好》苏明成家里就有这么一个架子。
除了置物功能之外,还可以解决因为马桶坑距不准产生的马桶墙面缝隙过大问题。 这种架子价格也很便宜, 哪天不想要了扔掉也不心疼。
当然颜值上确实有点影响,但实话说大多数家庭还是居家过日子,如果卫生间实在不够大的话,就还是以实用为主了。
图片来自: 木哉设计
至于马桶后面的墙上装个浴巾架、毛巾架、电热毛巾架也挺常见的,这个见仁见智,有些人可能会觉得马桶上方挂毛巾不太卫生。
图片来自: 恒田设计
还有人把马桶上方的空间用来装壁挂小洗衣机或者储水式热水器的,这也是不错的选择,毕竟其他位置一方面是有其他用途,另外一方面是墙上挂这么大体积的东西可能会影响走路。
图片来自: 恒彩设计
至于壁挂式马桶,因为需要埋一个入墙式水箱,所以马桶背后肯定要砌一个矮墙,水箱上方的空间就可以用来设计 置物壁龛 。
图片来自: 恒田设计
直接做成柜子也是不错的。
02 包管产生的空间
公寓房的卫生间都会有顶天立地的各种排污管、排水管,为了美观,一般都会在装修的时候包起来。如果是主卫的话,包管的时候,可以考虑先用 隔音棉 等做处理,这样就能减小楼上冲水噪声的影响。
多数管子会在角落,有些也可能在墙面中部,这样就会产生一些犄角空间,为了减少阳角,让室内更加方正,可以延伸包管,做成壁龛。
图片来自: 力设计
多数的包管位置应该会是淋浴位置,所以刚好可以做成淋浴房的置物壁龛,如果位置合适的话,侧面也可以做成马桶边的置物格子。
图片来自: 岩居全案设计
壁龛不但节约了卫浴五金挂件的投入,而且因为能做到与墙体齐平,设计感更好,如果是纯粹的瓷砖材质的话,清洁也很方便。
03 镜柜
关于镜柜设计,有很多值得说的,我们也有单独写过文章,如果想看镜柜设计,可以退出文章,在我们对话框发送关键词: 镜柜 。镜柜的厚度也只需要15-20厘米。
图片来自: 梵之设计
浴室柜是卫生间收纳的主力,镜柜就是浴室柜的重要组成部分,地柜更适合收纳一些不常用的替换日用品,镜柜更适合放每天需要用到的牙刷牙膏洗面奶等物品,拿取更方便,有了镜柜可以让台面干干净净。
以上 说的这3种20厘米左右厚度的空间,基本上是属于『不用白不用』的空间,看上去挺鸡肋的,但用好了就能变鸡腿。
一般在面积比较小的空间中,多考虑『向墙上发展』,多向立面借空间,多用好墙面,这是小空间重要的设计思路。
全部回复(6 )
  • 迷茫的土木生
    太厉害了!
    2022-06-27 13:48:27
  • 凌霄云外
    凌霄云外 板凳
    赞!!!!!
    2022-06-21 16:00:21
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
1㎡阳台变身"小森林",5 个植物系迷你温室,家美得治愈系!
你是不是也曾经想象过, 可以住在许多树木花草的房子里?     谁不想要一个围绕着迷人的绿意和阳光,假日时也能和家人惬意地帮植物浇水,享受清新空气和花草气息的艺文风格精致小家呢?
