土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent53220A/是德keysight53220A频率计
发布于:2022-06-15 10:14:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
美国安捷伦Agilent 53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器,12 位/秒,100 ps
美国安捷伦Agilent 53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器是一款双通道频率计数器,能够执行所需的全部频率和时间间隔测量。它可以添加可选的射频通道,以进行 6 或 15 GHz 测量。
美国安捷伦Agilent 53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器参数
52 个 350 MHz 输入通道,加可选的第 3 通道(6 GHz 或 15 GHz)
12 位/秒分辨率,100 ps 时间间隔分辨率
标配 LXI-C/LAN 和 USB,可选 GPIB
内置的数学分析功能和彩色图形显示屏(趋势视图和直方视图)
可选:锂电池
安捷伦Agilent53230A频率计
12位/秒分辨率,20ps时间间隔分辨率
  .内置的数学分析功能和彩色图形显示屏(趋势视图和直方视图 )
  .连续无间隙测量和时间戳,适用于基本调制域分析
  .Agilent53230A标配LXI-C/LAN和USB,可选GPIB
  .可选:锂电池53220A 1.jpg
  .内置的数学分析功能和彩色图形显示屏(趋势视图和直方视图)
  .2个350 MHz输入通道,加可选的第3通道(6 GHz或15 GHz)
  .12位/秒分辨率,20 ps时间间隔分辨率
  .l2个350MHz输入通道,加可选的第3通道(6GHz或15GHz)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
agilent安捷伦E4438C矢量信号发生器
附加的功能: 250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz 17 dBm 输出功率 <-134 dBc 相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 偏移典型值 AM、FM、?M 和脉冲 ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q 80 MHz 双模内部基带发生器:任意波形和实时 I/Q 64 MSa 播放内存和 1 GSa 存储 创建参考信号:LTE、HSPA 、WiMAX?、WLAN、DVB-H、GPS/GNSS、MATLAB 等 - Signal Studio
