断路器是一种安全保障的电器产品,在发生电路负载的时候,这种断路器可以自动的切断电路,从而达到保护和保障的目的,避免后期埋下的进一步的安全隐患问题,那么断路器的参数,具体应该如何选择?对应的断路器的型号规格方面参考还有哪些呢?今天跟大家说说关于断路器的参数选择方面的分析,断路器的型号有很多,对应的体积不太一样,适合的电路也有很大的区别,大家应该综合了解。
1、按额定电流分:1、zhi2、3、4、5、6、10、16、16、20、25、32、40、50、60、63、100(A)。
2、按极数分:单极、二极、三极、四极;
3、按脱扣形式分:C型(5ln~10ln)、D型(10ln~16ln)
每个公司的型号都不尽相同,一般说几极几A的就可以。
小型断路器常见的比较优秀的有:C65、C120 、EA9、INT125等系列产品。
参数区别如下:
1、N---分断能力,N为6000A,H为10000A,L为15kA。
2、C---脱扣曲线,B为电子保护,C为配电保护,D为动力保护。
3、20A---额定电流,有1、2、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63A。
4、2P---极数,有1、2、3、4极。
一般选用原则
1、根据用途选择断路器的型式及极数;根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型,附件的种类和规格。
具体要求是:
断路器的额定工作电压≥线路额定电压;
断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流;
断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算);
线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;
断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;
断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压;
电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压;
断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。
2、采取断路器作为单台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为电动机 启动电流的1.35倍(DW系列断路器)或1.7倍(DZ系列断路器)。
3、采用断路器作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为1.3倍最大一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流(1.3Imax+(n-1)In)。
4、采用断路器作为配电变压器低压侧总开关时,其分断能力应大于变压器低压侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的整定电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的整定电流等于变压器的额定电流。
5、初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行配合,以免越级跳闸,扩大事故范围。
电动机保护用断路器的选用
电动机保护用断路器可分为两类:一类是指断路器只作保护而不负担正常操作;另一类是指断路器需兼作保护和不频繁操作之用。后一类情况需考虑操作条件和电寿命。
电动机保护用断路器的选用原则为:长延时电流整定值等于电动机额定电流。瞬时整定电流:对保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8-15)倍电动机额定电流,取决于被保护电动机的型号、容量和启动条件;对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3-6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量和启动条件。
6倍长延时电流整定值的可返回时间大于等于电动机实际启动时间。按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15S中的某一档。
导线保护断路器的选用
照明、生活用导线保护断路器,是指在生活建筑中用来保护配电系统的断路器,选用时应考虑:
1、长延时整定值小于等于线路计算负载电流。
2、瞬时动作整定值等于(6-20)倍线路计算负载电流。
DZ5系列塑料外壳式断路器: 适用于交流50hz、380v、额定电流自0.15至50a的电路中。保护电动机用断路器用来保护电动机的过载和短路,配电用断路器在配电网络中用来分配电能和作线路及电源设备的过载和短路保护之用,亦可分别作为电动机不频繁起动及线路的不频繁转换之用。
DZ12系列塑料外壳式断路器: 体积小巧,结构新颖、性能优良可靠。主要装在照明配电箱中,用于宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站和工商企业等单位的交流50hz单相230v,三舷00v及以下的照明线路中,作为线路的过载,短路保护以及在正常情况下作为线路的不频繁转换之用。
DZ15系列塑料外壳式断路器: 适用于交流50hz、额定电压380v、额定电流至63a(100)的电路中作为通断操作,并可用来保护线路和电动机的过载及短路保护之用,亦可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
DZ20系列塑料外壳式断路器: 适用于交流50hz,额定绝缘电压660v,额定工作电压380v(400v)及以下,其额定电流至1250a。一般作为配电用,额定电流200a和400y型的断路器亦可作为保护电动机用。在正常情况下,断路器可分别作为线路不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
四极断路器: 主要用于交流50hz、额定电压400v及以下,额定电流100至630a三相五线制的系统中,它能保证用户和电源完全断开,确保安全,从而解决其它任何断路器不可克服的中性极电流不为零的弊端。
配电用断路器: 在配电网络中用来分配电能,且可作为线路及电源设备的过载、短路和欠电压保护。保护电动机用断路器在配电网络中用作鼠笼型电动机的起动和分断以及作为电动机的过载、短路和欠电压保护。
DZ47系列小 型断路器 : 主要适用于交流50hz/60hz,额定工作电压为240v/415v及以下,额定电流至60a的电路中,该断路器主要用于现代建筑物的电气线路及设备的过载,短路保护,亦适用于线路的不频繁操作及隔离。
SCM1(cm1)系列断路器: 适用于交流50hz、60hz、500v及以下的电路中作不频繁转换和电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护装置,能保护线路及电源设备不受损坏。本断路可垂直安装、亦可水平安装。
DW15系列万能式空气断路器: 适用于交流50hz、额定电流至4000a,额定工作电压至1140v(壳架等级额定电流630a以下)80v(壳架等级额定电流1000a及以上)的配电网络中,用来分配电能和供电线路及电源设备的过载、欠电压、短路保护之用。壳架等级额定电流630a及以下的断路器也能在交流50hz、380v网络中供作电动机的过载、欠电压和短路保护。
DW17(me)系列万能式空气断路器: 适用于交流50hz、电压380v、660v或直流440v,电流至4000a的配电网络,用来分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压、短路等,在正常的条件下,可作为线路的不频繁转换之用,1250a以下的断路器在交流50hz、电压380v的网络中可用作保护电动机的过载和短路。在正常条件下,还可作为电动机的不频繁起动之用。
DZ20l系列漏电断路器: 是一种电流动作型电子式剩余电流动作保护装置,主要适用于交流50赫兹,额定电压为380伏,额定电流至630a的配电网络中,作为人身触电保护之用,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,并可作为线路的不频繁转换之用。
DZL18-20系列: 家用漏电开关适用于交流50hz、电压为220v、额定电流至20a的单相电路中作为人身触电保护用,也可作为线路、设备的过载、过压保护及用于防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,当与rl1熔断器串联时,可作短路保护。
DZL25系列漏电断路器: 适用于交流50hz、额定电压至380v,额定电流至200a的电路中,作触电、漏电保护用。并可用来保护线路和电动机的过载及短路以及作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
H系列塑壳式断路器: 适用于交流50hz~60hz、额定工作电压至690v、直流250v,额定电流至1200a的配电网络中。用来分配电能和保护线路及民源设备的过载、欠电压和短路,以及在正常条件下作不频繁分断和接通电力线路之用。TO、TG系列断路器适用于额定电流600a及以下,交流50hz、额定工作电压690v及以下,直流230v及以下一般作配电用,定额电流225a及以下的断路器可分别作为线路和不频繁转换和不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
DZ108(3ve)系列塑料外壳式断路器: 适用于交流50-60hz,电压至660v,额定电流0.1至63a的电路中。作为电动机的过载、短路保护之用。并可在ac-3负载下,作为起动和分断电动机全压起动器,也可在配电网络中作线路和电源设备的过载和短路保护之用。
DZ30(dpn)、dz30k(dpnk)、dz23断路器: 适用于交流50Hz或60Hz,额定电压在220v的单相住宅线路中,作为漏电保护之用,并对民用电气线路的单相住宅线路中,作为漏电保护之用,并对民用电气线路的火线同时切断,并在火接反的情况下,仍能对漏电进行保护。
电子式漏电过压保护断路器内的滤波装置: 能防止瞬时电压(照明,其它设备的线路干扰)和瞬时电流(如容性在的负载线路)引起的误动作脱扣。
DZ302(dpnl)、DZ23l漏电断路器:适用于交流50hz或60hz,额定电压在220v的单相住宅线路中,对电气线路的过载和短路进行保护,该产品分断能力高、体积小、宽度为36mm。零、火线同时切断,杜绝了火线、零线接反或零线对地电位造成的人身及火灾危险,是目前民用住宅领域中最理想的配电保护开关。
AC30系列模数化插座: 是户内安装的模数化终端组合电器的配套电器元件,亦可装于其它成套电器箱内,对用电设备进行接插。
DZ47漏电脱扣断路器: 具有分励脱扣功能,适用于交流50hz或60hz,额定工作电压为230v,额定电流至63a的线路中,对线路进行远距离控制分断或自动信号控制分断,同时对线路起过载和短路保护的作用,也可以作为线路的不频繁操作转换之用。
DZ47LE系列漏电断路器: 适用于交流50hz,额定电压至400v,额定电流至50a的线路中,作漏电保护之用。当有人触电或电路泄漏电流超过规定值时,漏电断路器能在极短的时间内自动切断电源,保障人身安全防止设备因发生泄漏电流造成的事故。
DZ47LE-63系列漏电断路器: 适用于交流50hz额定电压380v及以下,额定电流至63a的线路中,作漏电保护之用。当有人触电或电路泄漏电流超过规定值时, 电磁式漏电保护开关主要用于交流50hz,电压250v线路的漏电、触电、过载、短路保护,产品具有工作可靠、外型美观、使用方便的特点。
免费2人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
暖通空调——详解空调水系统(配图)空调水系统根据配送热量的不同分为 冷却水系统 和 冷冻水系统 。 一、 空调水系统组成 空调冷却水系统由冷却水管道、冷却泵、冷凝器、冷却塔组成。 冷却塔平衡管 冷凝器
