土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 国务院安委会综合检查组检查大型商场:安全经理不懂操作消防主机!
发布于:2022-06-15 08:54:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
明明是商场的安全经理,却不熟悉消防设施;经营网吧的自建房消防问题不少,却仍正常复工,国务院安委会综合检查组日前在浙江省督导检查中发现,一些经营性场所消防安全管理不够细致,隐藏较大安全风险。
国务院安委会综合检查组对浙江当地一家大型商场的日常防火巡查情况以及消防设施状况进行了检查。在消防控制室,检查组工作人员发现自动火灾报警系统处于报警状态,随即要求商场安全经理调取记录。
检查中整个过程持续1分多钟仍没有成功,最后请消防控制室工作人员操作,才调出故障报警记录。设备屏幕上显示,商场 今年4月12日发现一个“第6回路接地”故障。检查组工作人员对此进行反向核查,发现4月26日的消防设施维护保养报告中没有该故障记录,这个故障存在近一个月,却没有及时消除 。
国务院安委会综合检查组成员薛钢: 他对场所应该很熟悉,一旦发生火灾事故,他其实起到一个很大的作用就是调度。如果他不清楚密码,就不能对消防设施进行实际性操作,不能指导别人进行操作,这样会直接导致初期火灾无法进行及时扑救 。
在对经营性自建房的检查中,国务院安委会综合检查组来到嘉兴市南湖区庄史村的一个网吧发现,从店面走到屋后的安全出口需要辗转经过多道门,通道一旁还堆放着杂物,让本就狭窄的空间更加拥挤,严重影响紧急情况下的人员逃生。
消防设施方面,网吧的火灾报警控制器因为电瓶故障无法工作;天花板上的感烟报警器则被装饰物遮挡,发生火灾时可能无法有效探测烟雾,起不到报警作用。
国务院安委会综合检查组成员徐伟伟: 相关监管部门平常检查的时候要再细致一些,有些问题不能睁一只闭一只眼、把问题一留再留。后面如果导致事故的话,一是会造成人员伤亡,再一个(有关部门)的 责任最终也跑不掉 。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
25辆电动自行车燃爆,小区现场火光冲天!
火灾的产生 需要多久 几分钟?十几分钟? 不!只需要一秒 6月5日21时58分   湖北黄冈一小区室外电动自行车车棚突发火灾 从监控画面中看到 电动自行车发生爆燃 瞬间火光冲天
