土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 农村化粪池污水应该如何处理呢?
农村化粪池污水应该如何处理呢?
发布于:2022-06-14 17:01:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
以前环境保护意识不强,农村的厕所都是随意搭配茅坑或者茅房。现在随着农村自建房的更新换代,农村厕所也要与时俱进,厕所越来越现代化。那么,化粪池的污水应该如何处理呢?
目前我国农村厕所废水及城区小区化粪池长期处于无人监管的状况,导致农村厕所污水处理设施及化粪池效率低下。有人说从粪口取出来浇兑清水,可以用来浇菜、浇花苗、果树、庄稼等等,但现在很多人家并没有种花草果树、庄稼、农作物,如果家里不需要这种天然的农家肥,那么化粪池满了可以叫取粪车过来清理化粪池就可以了。一般化粪池1年清理一次即可。
针对化粪池专用的菌种是用多种微生物复合形成,这些微生物耐受能力强,无需额外投加营养源去培养,它们经过发酵作用可将废水中的污染物转化或去除。一般BOD在50-200mg/L之间,经过12-24小时的沉淀可去除60%以上悬浮物,再经过90天以上的厌氧硝化,即可以降解BOD、氨氮与吲哚类物质产生臭味。降解COD,使得出水COD大幅度下降,从而可直接进入污水管网,缩减污水处理成本。
解决化粪池易板结,结块现象;消除化粪池恶臭味,部分程度上缓解大量蚊蝇滋生现状;降解COD,使得出水COD大幅度下降,从而可直接进污水管网,缩减污水处理成本。
含有假单胞菌、枯草芽孢杆菌、放线菌、酵母菌、细黄链霉菌等成分的化粪池专用菌,用法非常简单,直接加水搅拌均匀投入厕所废水池和化粪池内即可。
一般厕所、化粪池使用久远时在化粪池表面上方会结成一层硬块,因此在使用生物菌时要先将硬块搅拌均匀效果会比较快。最佳使用条件为PH值6-9之间,温度在12℃-36℃。约7-10日后,厕所、化粪池排放水颜色较淡黄或接近灰色白色且不会有异味。
    yj蓝天 沙发
    化粪池的管理和使用在城市力这一块都是无需管理,顺其自然,效果一般,农村的管理更难了,牵涉人力、财力和物力。
    2022-06-15 05:54:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
重点排污单位应该怎么做?
重点排污单位逃避监管 排放污染物或构成犯罪 如何看待6.2泉州首件“环境监测数据弄虚作假”入刑案。
