土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 行业政策 \ 协会组织召开中建一局装配式建筑现场评价工作会
发布于:2022-06-14 15:38:14 来自:装配式建筑/行业政策 [复制转发]
导读
为推进我省装配式建筑发展,规范装配式建筑评价,促进装配式建筑各项举措的实施,协助政府主管部门加强装配式项目过程管理,落实项目装配率指标,6月11日,协会组织装配式建筑评价工作会在中建一局宜宾市三江口CBD中央商务区一期工程项目部召开。协会专家顾问张瀑、段启金、周元、唐元旭、雷涛出席会议。会议由协会副秘书长向勇主持。
会上,中建一局项目总工刘跃勇对项目情况进行了全面的汇报。现场评价专家组分别对该项目的装配式施工情况进行了全方位的质询,并对该项目装配式建筑评价标准的国标和省标计算方式方法分别进行了指导。中建一局各级参会人员表示,通过专家的指导,纠正了本项目对装配式建筑装配率计算方式方法上的错误,解决了工作中的疑惑,也为以后装配式项目装配率的提升提供了明确的方向,项目部 受益匪浅 。
专家组经过对施工现场的查验以及对相关施工资料的查阅后,开展了专家商讨会议,各专家分别对中建一局申报项目装配率进行了点评并宣布分项得分结果。最后由专家组宣布申报项目的装配式建筑综合考评得分结果,并就后续工作提出建议和相关指导。
本次装配式建筑评价工作 对象——中建一局宜宾市三江口CBD中央商务区一期工程项目1号楼为核心筒加圆钢柱结构类型,位于四川省宜宾市三江口片区,地处中心城区三江交汇的核心位置,为结构高度249.05米、建筑高度288.6米的超高层塔楼,建筑面积约14.3万平米,主要功能为办公和酒店,共有地上57层,地下4层。
依据《装配式建筑装配率评价标准》(GB/T 51129-2017)评价后得分75.7,扣除缺少项后装配率为81%,符合装配式建筑 国家标准的 相关要求,达到AA级标准。
依据《四川省装配式建筑装配率计算细则》(川建建发[2020]275号)公共建筑(全装修)评价后得分91,装配率为91%,符合四川省标准对装配式建筑的相关要求,达到AAA级标准。
行业政策
2690 条内容 · 57 人订阅
【重磅关注】住建部印发《装配式钢结构模块建筑技术指南》明确:模块建筑是装配式建筑发展的新模式
住房和城乡建设部网站6月13日消息,为推动装配式钢结构模块建筑发展,住房和城乡建设部组织编制并于近日印发了《装配式钢结构模块建筑技术指南》。该指南适用于工业与民用模块建筑的设计、制作、安装、质量验收与维护管理。 装配式钢结构模块建筑(以下简称“模块建筑”)是 主要采用钢结构集成模块单元在施工现场组合而成的装配式建筑 。其中,钢结构集成模块单元是由工厂预制完成的钢结构主体结构、围护墙体、底板、顶板、内装部品、设备管线等组合而成的具有建筑使用功能的三维空间体。
