土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ MXR608A是德科技示波器
MXR608A是德科技示波器
发布于:2022-06-14 14:00:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在全部 8 个模拟通道上提供 6 GHz 带宽
通过 ASIC 技术实现更快的测试速度
有效位数(ENOB)最高达到 9.0,噪声低至 43 μV,确保测量结果准确可靠
将 8 种仪器的功能集于一身,大大扩展了示波器的功能
可以全面和灵活地升级――包括带宽升级和通道数升级
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
温湿度传感器的发展_接触式和非接触式温湿度传感器原理
温湿度传感器是指能将温度和湿度转换成易于测量和处理的电信号的设备或装置。现在,随着对传感器监测原理、材料使用和技术应用研究的深入,温湿度传感器正逐步向智能化、移动化、小型化、集成化和多样化方向发展。 由于早期技术的限制,传感器不能同时测量温度和湿度,所以为了测量温度和湿度这两个重要参数,温度传感器和湿度传感器不得不同时使用。 温度计最早是人类发明的,温度计的原理是利用液体的热膨胀来测量当前的温度,液柱的高度与温标相对应
