土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下防水工程该如何操作实施?有几个方面
地下防水工程该如何操作实施?有几个方面
发布于:2022-06-14 11:34:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  做防水工作,地下室工程是十分常见的工程类型,防水工程质量是地下室工程必须把控的,一起来了解下地下防水工程该如何操作实施?
  一、地下防水设计怎么做?
  图纸设计应注明地下室抗渗等级、防水构造细部的做法,做好图纸会审。结合地下室结构形式进行防水方案比选,选择混凝土结构自防水-内掺水泥基渗透结晶型防水剂直接浇筑,结合细部节点柔性防水加强。
  二、地下防水施工怎么做?
  1.钢筋方面
  钢筋绑扎前必须除污除锈工作,迎水面钢筋保护层厚度应大于50mm。用混凝土垫块将钢筋垫起以保证保护层的厚度。
  钢筋应绑扎牢固,避免出现漏筋,绑扎时不得接触模板。
  2.混凝土方面
  (1)浇筑前必须进行抗渗混凝土配制试验,合格后方可确定配合比。采用粗、细骨料两级配制混凝土增强抗渗能力。施工应连续不间断进行,外墙采用自防水混凝土,注意二次振捣。注意检查坍落度是否满足要求。
  (2)外墙面水平施工缝设置止水条,接缝在混凝土浇筑前必须清洗干净,并湿润混凝土接槎面。
  (3)浇筑完毕后12h内及时养护,混凝土终凝时覆盖浇水养护。夏季注意补水,冬季注意保温。
  (4)必须设置与构件混凝土同条件养护的试块,待试块强度满足要求后方可拆底模。
  3.模板方面
  选用牢固的模板类型,注意必须拼接严密,不漏浆、不变形,外墙模板对拉螺栓采用止水螺栓,止水环与螺栓必须进行满焊处理。
  4.防水涂料方面
  (1)已成型基面,施工前检查基层强度是否满足要求,表面是否干净整洁,控制含水率满足规范要求。使用L-108水泥基渗透结晶型防水涂料喷涂,该防水涂料其中含有的活性化学物质,以水为载体,借助强有力的渗透作用,在混凝土孔隙及裂缝中传输、充盈,发生物化反应,形成不溶于水的枝蔓状结晶体,填塞毛细通道,使结晶体与混凝土结构结合成为封闭的防水层整体。
  (2)搭建地基,做防水施工,可直接采用水泥基渗透结晶型防水剂是一款混凝土专用内置防水添加剂,可用于混凝土本体防水,在混凝土搅拌时加入,其内有效活性化学物质在水的作用下与多种水泥水化物质发生化学反应,生成不溶于水的结晶体,封堵和封闭混凝土结构上产生的细微裂缝、毛细管道和孔隙,给建筑物提供永久的全方位的保护。特别是在混凝土干湿循环过程中,这一作用会一直持续。
  (2)涂刷按先垂直后水平顺序进行,注意先细部后整体处理。
  • 与建筑二三事
    请问防水涂料怎么选择?
    2022-06-14 14:43:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
极限尺度小住宅:KAPPA House
△ 室内空间  ?archipelago architects studio 设计单位   archipelago architects studio 项目地点   日本川崎 建成时间   2021年6月 建筑面积    49.30平方米
