土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 如何播种才能提高种子和小苗的成活率
如何播种才能提高种子和小苗的成活率
发布于:2022-06-14 11:33:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
播种是每个园艺人必备的技能,花园里每年都会播种很多种子,也会收获很多种子。比如在9-10月播种矮牵牛、飞燕草、角堇、鲁冰花、酢浆草等等,在5-6月份呢又将他们收获保存起来。
但是播种也有很多注意事项,有的人很容易就能播种出来,而有的人播种后发芽率就很低。
而还有的人,播种的发芽率很高,基本上每次播种都发芽,但是小苗还没等长大就全部倒伏枯黄了,不是烂根就是烂茎的。
本文就讲细致讲解到底要如何进行播种,使得播种后种子的发芽率是最高的,使得小苗都能够被带大,再也不让播种称为难题。
种子与时间
播种之前首先要知道的就是这是什么种子,它的播种时间是在什么时候,这个很重要,很多植物都是季节性生长的。
比如南瓜、丝瓜、西瓜等瓜类就适合在早春时节进行播种,因为它是不能够越冬的;而像豌豆就要在秋冬时节播种,因为它是不耐热的。
大部分的花卉也是如此,有的一年四季都能够进行播种,但是有的则不行,比如需要进行低温春化才会开花的毛地黄等等,而且他们并不耐热。
播种所用的容器
播种可以使用的容器很多,最常用的就是穴盘了,很多人会采用在花盆里直接撒播的方式播种,对于生命里玩强的种子,这是完全没有问题的。
但是对于一些比较珍贵或者长势比较弱小的种子就会采用穴盘进行播种,穴盘有大小之分,一半大种子就会使用大的穴盘而小种子就用小穴盘。
原因是小苗有一个盘根的现象(盘根指的是根系绕着盆内壁把土球包裹起来),只有根盘好了苗才能茁壮成长。
而小种子往往根系弱小,如果穴盘太大就会出现盘根慢,水分蒸发慢,小苗长的自然就慢了,还会出现涝根烂苗的现象;大苗则反之,太容易出现缺水。
光照与埋的深度
种子发芽有着不一样的需求,有的种子需要光照浅埋才能更好的发芽和生长,而有的则需要在深埋背光的环境下才能长的更好。
大致上可以把种子籽粒大的需要埋进土里背光生长,而种子小的需要放在表面见光生长。原因是小种子所含养分少,发芽后尽早的接触到光照,小苗能够尽快的进行光合作用积累养分。
而大的种子往往自己就有丰富的营养,而且深埋背光能够让它的根扎的更深,也更不容易出现倒伏。但是发芽后缺光是绝对不允许的,很容易就黄化和徒长。
水分
种子发芽的必要条件之一就是水分,播种的时候千万不能够缺水,要维持土壤和空气的水分,只要中间干透一次,种子基本就不会再发芽了。
这是因为种子泡胀生长一段时间后,种子已经被活化了,而且这是一个不可逆的过程,中间缺水了和小苗缺水了无异,不可能让小苗再变回种子,就枯死了。
所以种植的时候一定要时刻观察水分的情况及时进行补水。
温度
种子发芽都有它的最适温度,这和种子的种植时间是刚好对应上的,这里主要就讲一种由高温导致的情况。
那就是种子已经发芽长成小苗了,但是一天之内就出现了大面积的倒伏烂根枯萎的现象。这种情况让很多人都摸不着头脑。
它其实真正的原因就是温度导致的,小苗往往会放在阳光下暴晒,但是暴晒会让土温快速升高,当土温太高的时候,泥土表面就变成了一个温水层,然后小苗基部就被闷熟水化烂了。
处理方法很简单,只需要增强通风,风能带走表面的水汽起到降温的作用,还有呢就是温度太高的时候进行遮蔽或者拿回家就好了,这样温度就不高了。
说了这么多,知道怎样才能有效播种了吗?至于泥土什么的,其实它并不挑,只要疏松透气的土壤都可以。
你都尝试过播种哪些植物, 现在是将种子收集起来的时候了,等到九月份 天气凉下来就能够开始又一轮的播种了 。
. END .
  • 呱哥
    呱哥 沙发
    依稀记得大学树木学课里播的种子是金合欢,在穴盘里培育成小苗后,移载到温室苖床,人生第一次用了锄头松土。花卉学课则是扦插大叶黄杨。那时的我们还年轻,园林也不是处于寒冬期。
    2022-06-14 22:29:14
    来自 土木在线APP
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
植物依靠什么生长,你真的了解它吗
从古至今,植物一直在整个生物圈中扮演着举足轻重的角色,它是食物链中最基层最重要的生产者,将无机的能源转为为可在生物中传递的有机能量。
