人们对食品品质需求越来越高,而建造物流冷库能起到蔬果生鲜食品的长期保鲜,通过冷藏车运到冷库,快速到达人们的餐桌上。工程师指出,建造高水平的物流冷库可以降低冷库造价,对提高企业效益有重要作用。
物流冷库从施工开始到设备安装一般是在常温下进行的,结构体系也处于常温状态。而冷库投入使用后,其结构体系却处于低温环境中。
由于温差大而引起的结构体系变形比普通建筑大得多,因此物流冷库必须进行温度应力计算,以防止产生“冷桥”。地坪应采取防冻措施,以防止地基隆起而造成建筑物破坏。同时应选用抗冻性强的材料,以增强结构的耐冻性、耐久性。
物流冷库基本功能有哪些?
1,流通加工功能
冷藏配送中心的流通加工作业包含分类、磅秤、大包装拆箱改包装、产品组合包装、商标、标签黏贴作业等。这些作业是提升冷藏配送中心服务品质的重要手段。
2,冷藏配送功能
冷藏配送中心与传统的仓库、运输是不一样的,一般的仓库只重视商品的储存保管,一般传统的运输出只是提供商品运输配送而已,而冷藏配送中心是重视商品流通的全方位功能,同时具有商品储存保管、流通行销、分拣配送、流通加工及信息提供的功能。
物流冷库的配置:
1.冷库门改造
常规的推拉冷库门,不利于冷库温度的锁定,冷量跑失严重,进出频繁的物流冷库,建议使用电动滑升式冷藏门、电动卷帘门,并配置升降平台等站台高度调节装置,实现“门对门”式装卸作业。
2.中转间配置
物流冷库建造需要配置中转间,以避免冷量流失,或因频繁开关冷库门而造成温度不达标,以及结霜严重等问题;若低温货物进出频繁、吞吐量大,亦应根据经营需求设置专门的理货区间,理货区的温度一般控制在0~7℃。
3.冷藏车运行规划
在进行该项的改造前,要向物流冷库建造商家提供基本的数据,以方便对物流车辆区域的规划设计。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
乙二醇溶液制冷制热系统的设计与应用1 问题的提出 众所周知,在制药行业原料药车间中,某些单元操作常需要冷媒和热媒对物料进行冷却和加热,例如反应、溶解和结晶等,在常规设计中,通常都会选择冷冻盐水系统和热水(或蒸汽) 系统作为冷媒和热媒。其中系统中的冷冻盐水,在冷热交替使用过程中,对搪玻璃等钢设备夹套的年腐蚀达2mm左右,几年之内就会被严重腐蚀,影响设备强度。再者,在冷热交替操作时,常需对冷冻盐水和热水进行回收,操作稍有不当,就会发生跑掉冷、热介质或冷热介质互串的现象,不但造成浪费和增加能耗,并可能严重影响生产操作的正常进行,如使冷媒介质冰点升高而造成结晶。另外,由于使用不同的冷热介质对物料进行冷却与加热,故设备常需要配备二路进出水管路和闸门及一路回收冷热媒介质的压缩空气管路与阀门,这不但占用了操作空间,又增添了操作麻烦。因此由上述如何解决冷冻盐水对设备的腐蚀及不同冷热介质交替使用而产生的不利因素等问题,笔者将对乙二醇溶液制冷制热系统的开发、设计与应用作一简要论述。
