导电油热加热器是一种工业流体控温设备,温度控制范围35度-300度。常用于干燥设备,热压成型主机控温。下面小编给大家介绍导电油热加热器的工作原理。
导电油热加热器主体包含有加热器、高温循环泵浦、热交换器、集气筒、电控箱、温控器、膨胀油箱、冷水进管、冷水出管、热媒回管、热媒出管,整个系统受电控箱控制,集气筒的进口与所述热媒回管联通,集气筒与交换器之间通过传输管联通,热交换器与所述高温循环泵浦通过传输管联通,高温循环泵浦与加热器通过传输管联通,加热器的出口与热媒出管联通,加热器上设有超温温度传感器;冷水进管和冷水出管通过热交换器实现联通,膨胀油箱通过旁通管与集气筒联通,膨胀油箱上设有液位控制器,缺油即可报警。
导电油热加热器使用时,首先经膨胀油箱将系统的油补充完全,循环泵浦启动,使用加热器将电能转换为热能,然后通过高温循环泵把热油和客户端之间进行连接循环加热。热油经过客户端后消耗剩余的热量再经过高温循环泵进行循环,有效的将热能进行利用,通过加热器和电控箱来准确控制温度所需温度,精度高,且安全可靠。
您如果有导电油热加热器这方面的需求可以询问,根据所需要控温工艺要求给您量身定制。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
电加热型导热油炉降温时出现声响-为你专业解答很多用户在购买控温设备电加热型导热油炉后,在实际的使用过程中,一旦设备开始进行降温的时候总会听到设备有响动声响,但是不知道这些响声是不是设备真的有问题,用户无法准确的判断,当用户听到这样的响动也是很担心的,那么,当电加热型导热油炉开始降温的时候为什么会出现响动呢?接下来珞石机械专业提供商为你详细解答? 首先,用户每当遇到这样的问题的时候,先不要着急,也不要过早的下结论,是不是设备出现了问题,可以简单的分析一下到底是不是设备有问题了,如何去分析呢?珞石机械专业提供商为你解答哪些是设备正常运行现象,哪些是我们必须引起重视的。如果在设备正常运行的过程中,升温过程在到达目标值时之前,没有出现声响,在目标温度调节稳定的过程中,突然有哒哒的响声,这时用户可以观察一下冷却指示灯是否亮,如果每当冷却指示灯亮都会出现这种响声,那么这种响声是设备正常运行的,因为这种响声是冷却止回阀阀片被冷却水冲击后发出的响声,如果听到这种响声,电加热型导热油炉设备是没有问题的,不要担心。
